316i gdzie się znajduje pompa paliwowa
witam,mam pytanko, mógłby mi ktos pokazac zdjecie pompy paliwa, bo nie wiem nawet gdzie jest umieszczona i jak wyglada, a nie chce mi odpalic i pewni czeka mnie wymiana, 316i M43 sedan 1993r. pozdrawiam i z góry dzieki,,,
____
Nie jesteś tu nowy. Tytuł poprawiłem. Zapoznaj się z regulaminem i formatem tytułowania wątków. Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
Pod tylną kanapą masz. A jak wygląda to sobie na allegro zobacz albo realoem.
aha dzieki wielkie. bo nie wiedziałem wogule gdzie sie ona znajduje.
najpierw posluchaj czy ona codzi a nie biez sie za rozkrecanie:)wez druga osobe niech ci włancza zaplon a ty miej ucho pod tylna kanapa:)i sluchaj czy cos buczy.pozdro. jak nie chodzi to sprawdz zasilania na pompe.zrob to najbierw .po co sobie roboty nawazyć:)
mogę się mylić ale podejrzewam że kolega jeździł na pustym baku (rezerwa lub troszkę więcej) tymczasem pompa jest chłodzona paliwem i wypadało by nie schodzić z 1/4 baku żeby jej nie uszkodzić szczególnie jak to jest auto na gazie i na benzynę się mało kiedy zwraca uwagę chyba że już "żyd" świeci
to najczęstszy powód nieumyślnego uszkadzania pompy paliwa
kultura jazdy na miare gwiazdy ;)
jak na gazie to bardzomozliwe ze padla.jak zalozysz nowa to zaluz sobie przelacznik do pompy
Nie powinno się pompy paliwa odcinać jeżdżąc na gazie :!:
dzlaczego nie powinno sie odcinac??jak codziennie jezdzi to i tak odpala na bezynie(chyba):)
Lepiej jest jak paliwo jest w ciągłym obiegu, na googlach masz wiele tematów o odcinaniu, można poczytać. I poza tym po co odcinać? Mając powyżej rezerwy i wlane normalne paliwo (nie jakiś ukraiński syf) pompa ma chodzić ciągle bez szwanku.
weź pod uwagę opcje wyprzedzasz i skończył się gaz, z naprzeciwka jedzie auto i jedziesz na czołowe jedyna opcja dać "buta" a tu nie ma jak bo pompa odłączona :duh: skrajny przypadek ale nie wykluczony :norty:
Poza tym niektóre instalacje 'podpierają sie' niekiedy benzyną i niema opcji odcinania jej.
zerknij na profil ;) pisze że ma LPG :norty:
najlepiej to pompa niech chodzi poprostu pilnowac poziomu paliwa a nie bawic sie w pstryczki takie jest moje zdanie jak mi zbliza sie do rezerwy to straram sie chociaz 5L wlać Pb no i do pełna podtlenek Lpg :p
A niech ktoś mi odpowie,czy jadąc na lpg-pompa paliwa caly cza chodzi?. Mi sie zawsze wydawało,że nabija pewne ciśnienie w układ paliwowy i sie wyłancza,bo gdyby bylo inaczej,to po przekreceniu klucza w stacyjce by
buczala cały czas,a tak chwile nabija ciśnienie i sie wyłancza.A to że auto nie pali ,to nie musi być pompa-powodów może być kilka.
wszystko ok, przepalił mi sie jeden kabel przy wtyczce do pompy, naprawione, dzieki wielkie za porady. pozdrawiam!!!
