M43b16 Moje bolączki + ogólnie
Witam na wstępie chciałbym sie dowiedziec gdzie znajduje sie "czujnik położenia wałka" używałem opcji szukaj
czy moze jest którys z tych??
http://img820.imageshack.us/img820/9227/dsc00680.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/5483/dsc00702u.jpg
2.
Elektryczny szyberdach czy tak powinno być?? ze ta dykta chowa sie w ilości 1/4
http://img808.imageshack.us/img808/488/dsc00687.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/3640/dsc00686.jpg
3.
Jakiś sposób na kruszące sie uszczelki w rantach szyb??
http://img820.imageshack.us/img820/7420/dsc00688.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/7549/dsc00689s.jpg
4.
Ostanie pytanie co to jest za okrągła puszka umieszczona w centrum zdjecia?
http://img824.imageshack.us/img824/9263/dsc00694.jpg
A teraz troche ode mnie dla laików i męczących o te sama pytania co zawsze :)
M43b16 czyli na łańcuszku 1.6 L 1997 jak u mnie + sekwencja
http://img808.imageshack.us/img808/6358/dsc00684.jpg
http://img811.imageshack.us/img811/4053/dsc00679r.jpg
1.filtr powietrza najlepiej jak jest czysty
2.przepływomiesz w środku klapka musi gładko chodzic
3.przepustnica najlepiej ja rozebrac przeczyscic =moc u mnie wróciła i juz nie muli
4.to tez czysciłem jest to regulator biegu jałowego
5.kolektor ssący
6.Tam na dole elektrozawór odpowiedzialny za ciepło zimno w samochodzie - samochod bez klimatyzacji
zdjecia elektrozaworu z mojego auta
http://img821.imageshack.us/img821/3526/dsc00683.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/9954/dsc00682.jpg
A to jak zabrałem sie za przepustnice!!!!
http://img815.imageshack.us/img815/6733/dsc00675.jpg
http://img824.imageshack.us/img824/237/dsc00671c.jpg
Nie mam wiecej zdjec aby inne rzezczy szczegółowo opisać mam nadzieje ze sawsze choc troszke komus sie to przyda Pozdro
Ten na górze to czujnik wałka rozrządu, a ten na dolej jeśli dobrze widzę czujnik wału korbowego.
4
"Puszka w centrum" to "nakrętka" filtra oleju :P
Jeszcze nie widziałem sedana który miałby całe uszczelki w rogu okna.
A co do pytań, to radzę na początek zaopatrzyć się w książkę z serii Sam naprawiam :) Bardzo pomocna.
:mad2: no tak mam ksiązke na pulpicie w pdf'ie ale jak to sie mówi pod latarnią najciemniej
a ta puszka to tak myslałem ze od filtra oleju no ale wiadomo sam nie wymieniam oleju wiec dokładnie nie wiedziałem
dzieki za odp i sugestie
Odp.2 Tak szyber ma tak, że jak go uchylasz to "dykta sie tak odsuwa", jak calkiem otierasz to dykta jedzie razem z nim..... :wink:
sobiech211 czym i w jaki sposób czyściłeś przepustnicę?
Co do uszczelki tylnej szyby tu u mnie niektóre narożniki powypadały i prawa część uszczelki też gdzieś zginęła :cry: zamierzam kupić oryginalna uszczelkę szyby i jakoś to wymienić albo komuś zlecić.
http://imageshack.us/a/img22/2969/p1070367s1.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/25837/icon3.png
Przepustnice czyściłem "rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym" chodzi o to ze szybko paruje nie zostawia tłustych sladów no i czyści. Na szmatke nalałem rozpuszczalnika i zaczołem szorować nią w srodku przepustnicy i szczerze nie spodziwałem sie takiego syfu bo dbam o filtry w samochodzie ale w wiekszosci jest to taki nagar od gazu taki szry nalot.
A czy ktoś wie czy jak jest przepływomierz i on ma w srodku ten drucik czy mozna go machnąc np patyczkiem du uszu z odrobina rozpuszczalnika ekstrakcyjnego zyby go tak troszke oczyscic czy lepiej nie cudować??
W kolektorze jest pewnie jeszcze więcej tego syfu ale tam to można chyba tylko przepłukać.
