czesc
od 2 dni mam problem z samochodem (E34 525 24V 91r okolo 300tys/km + gaz) objawia sie tak ze jak czasami skrecam w lewo i dodam mocniej gazu (ale bez przesady) to samochod potrafi mi zgasnac (zadusza sie). Nastpenie przez 3min nie moge go odpalic tak jak by sie zalal. W tej chwili jak skrecam to musze robic to powoli zeby mi nie zgasl. Z tego co zauwazylem to dzieje sie tylko przy skrecaniu w lewo (w prawo jest ok).
Czy macie jakis pomysl czy zostajemi tylko warsztat ??
obstawiam blokowanie paska przez pompę od wspomagania (ale to tylko pomysł) :roll:
beemki to choroba - nieuleczalna, ale za to bardzo przyjemna
miłośnik E30 ... użytkownik E46 :)
mogę sie założyc że dzieje sie tak tylko na gazie! ale sprawdź jeszcze na benzynie! ja mialem tak kiedys w punto I i wystarczyło zmienić kierunek wlotu powietrza do filtra
Miałem to u ojca w Mitsubishi z gazem i działo sie to tylko przy ostrym skrecaniu z wysoką predkościa i była to wina gazu
The ultimate driving machine
Panowie czy wy umiecie czytać. :modlitwa:
Napisałem że odłączyłem gaz i na benzynie miałem ten sam efekt.
Po drugie co mnie interesuje jak piszecie "miałem to samo, ojciec też tak miał" i co z tego napiszcie konkretny jak zostało to usunięte, bo takie odpowiedzi mi w niczym nie pomogą a tylko zaśmiecają wątek.
A co do samego problemu to tak jak pisałem na początku posta nic sie nie zmieniło. Dodatkow zauważyłem po wczorajszych jazdach na parkingu, że jak mam wieksze obroty i skrecam w lewo (az piszczy) to jest ok natomiast jak mam niskie obroty i skręcam w lewo i mocniej wcisne gaz to mam efekt zaduszenia silnika (1 lub 2 bieg na tych mi sie zdarzyło). Dzieje się to na benzynie i gazie.
Wygląda to tak jak by dostawał za dużo paliwą może powietrza ale co to ma wspólnego ze skręcaniem w lewo :duh:
Teraz jeżdże po warszawie spokojnie tzn spokojnie wychodzę z zakrętu (skrzyżowania) i wszystko jest OK ale jak bym wcisnął to awaryjne czekam 2-3min i jade dalej
:evil:
zmień kierunek wlotu powierza jesli tego jeszcze nie probowales.
mialem tak w nissanie, zakleiłem wlot powietrza i wywierciłem dwa duze otwory skierowane do góry, problem znikł.
pozdro
To jest sygnal,zeby nie glosowac na lewice :D
Atak powaznie to sklaniam sie do sprawy z pompa wspomagania.
Sprobuj zdjac pasek i poskrecaj .
Jak nie bedzie wyjscia to nie skrecaj w lewo
:D
Skręcaj tylko w prawo. Następny proszę.
(A myślałeś o tym, że jak dzieje się coś nietypowego i nikt nie wie, o co chodzi, to warto się uśmiechnąć do specjalistów i mieć po kłopocie?)
Kai
