316i Centralny w jednych drzwiach wariuje
Mam problem z centralnym zamkiem w drzwiach przednich pasażera.
Otóż gdy zamykam po swojej stronie (kierowcy) to zapadają się wszystkie rygle oprócz drzwi przednich pasażera - natychmiast odbija je z powrotem. Za drugim razem zapadają się znowu wszystkie oprócz drzwi przednich pasażera i tak już zostaje.
Teraz inna sytuacja - wszystkie rygle otwarte, wciskam te przednie od pasażera i wszystkie się zamykają prawidłowo. Otwieranie też prawidłowo działa od drzwi przednich pasażera.
Otwieranie z kluczyka - po stronie kierowcy - za pierwszym razem otwiera rygle (oprócz pasażera przód) i natychmiast zamyka. Za drugim otwarciem już otwiera i nie zamyka automatycznie (oprócz pasażera przód).
Jeśli otwieram od strony pasażera kluczykiem to wszystko jest prawidłowo.
Gdy otwieram drzwi pasażera lub kierowcy światełko w środku zapala się, czyli wyłączniki krańcowe są OK.
Zdjąłem już boczek, przewody wyglądają na nieprzetarte chociaż nie obierałem ich z osłonek na całej długości. W wyjęciu siłownika przeszkadza prowadnica szyby, macie jakiś patent jak wyjąć siłownik?
_______
Poprawiłem tytuł. Proszę się zapoznać z formatem tytułowania wątków obowiązującym w tym dziale, bo następnym razem dam ostrzeżenie. mattiss
http://to-be.pl/images/bmw.jpg
Prawdopodobnie zwarcie,najczęściej występuje na wiązce idącej do tylnej klapy bagażnika.Przewody łamią się przez otwieranie i zamykanie klapy.
To prawda. Wiązka tylnej klapy to najbardziej prawdopodobne miejsce.
prowadnica szyby jest w 2 częściach góra i dół. dolna część trzyma się na 1 śrubie troszkę poniżej zamka (pod zaślepką)
odkręcasz, ciągniesz prowadnice w dół i zostaje ci w ręku ;) u góry mocowana jest tylko na wcisk do górnej prowadnicy
kultura jazdy na miare gwiazdy ;)
Podepne sie, bo tez mam teraz maly problem :/ Czy mozliwe, aby silownik byl juz slaby? Przestal mi sie zamykac bagaznik (dziala tylko z centralnego, bo zamek wymieniany). Drzwi zamyka normalnie a bagaznika nie chce. Udalo mi sie go w koncu zamknac---> podnioslem klape do gory, zakmnalem drzwi z kluczyka i zakmkniete. Tylko teraz mam lipe bo nie moge go otworzyc :mad2: :mad2: :mad2: Siedzen za bardzo nie mam jak zlozyc bo jest przykrecony wzmacniacz, ze siedzenia praktycznie sie nie klada(jak trzeba bedzie to w ostatecznosci MOZE sie zloza).
Jest jakis inny patent, aby otworzyc bagaznik? Planuje podlaczenie pilota do centralki, ale to po wyplacie. Czy raczej bez sensu samemu grzebac i dac to specjalistom? A moze jakis namiar na dobrego speca w Warszawie, ktory by sie tym zechcial zajac :twisted: ?
Obejrzałem wiązkę na tylnej klapie - nie znalazłem przetarcia.
Udało mi się za to wyjąć siłownik z drzwi, trochę go przeczyściłem ale nic to nie dało. Czy w drzwiach kierowcy jest taki sam, żeby można go było podmienić i sprawdzić czy to wina siłownika?
a jak myslisz? logiczne ze nie :) Padł ci zatem zamek od pasażera, proponuje zakupic i po sprawie
A logiczne bo co? Koła też masz inne z lewej i z prawej? Ciekawa to "logika".
Przechodząc do rzeczy - siłowniki są identyczne, właśnie podmieniłem na ten od kierowcy i działa. Problem rozwiązany, przy okazji się czegoś nauczyłem. :)
