Wymiana żarówki w ringach e90 ???
Tak to na 100 % jest lampa z ringami
  • Odpowiedzi 315
  • Wyświetleń 176,3 tys.
Niestety po 4 latach padła żarówka w ringach. Napiszcie czy pod zaznaczonym na zdjęciu deklem jest ta żarówka. Jeśli tak to jak zdjąć ten dekiel?
http://img202.imageshack.us/img202/997/z001s.jpg' alt='z001s.jpg]'>
Uploaded with ImageShack.us[/img]
tak to jest ten mały dekielek z żarówka od ringów:)
o ile mnie pamięć nie myli to jest na wcisk! ja lekko podważałem śrubokręcikiem i dekielek schodził
Dzięki Koledzy, jutro się za to zabieram,
wczoraj moje prawe ringi dokończyły żywota, prośba do Kolego Karbo, opisz swoją naprawę, chętnie skorzystam, wymieniasz na ori żarówkę czy jakiś mod?
Sprawdzone na szybko ceny w ASO to poziom 122-125 złotych, modyfikowana (obudowa z nową żarówką) 50 złotych.
Ledów nie biorę pod uwagę.
Pozdrawiam.
Żarówka halogenowa, jak do latarki, kosztuje 10zł. Tydzień temu wymieniłem ,a zaznaczam że nie jestem techniczny i wymiana jest b. łatwa. Wymieniłem na 20W i świeci lepiej/mocniej. W dziale zrób to sam jest pokazane na przykładzie ringów E60, ale tak samo jest u nas. viewtopic.php?f=15&t=146561
Przy E90 oprawka jest jakby metalowa ale nie ma żadnego problemu z wycięciem/nacięciem pilniczkiem jak na ostatnim zdjęciu.
Edytowane przez wajser
Dziękuję za podpowiedź, jak możesz podeślij mi link do tego wątku i opisz proszę typ żarówki, z góry dziękuję.
Pzdr.
p.s.
CO ŚLEPEMU PO OCZACH, Dzięki :D
Edytowane przez toker
czy różnica jest zauważalna?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Tak, świeci jakby pełniejszym światłem. Jeżeli stoję przed bramą garażową ok. 1.5 m to widać przy 20 W podświetlony okrąg a przy 10W lekką poświate. Czy nadaje się jako światła dzienne...nie wiem.
Myślę, że kwestia czasu jak pęknie szkiełko i nadpalą/stopią Ci się ringi od ciepła z żarówki (czyt. za dużego ciepła). :cool2:
Pzdr.
Pzdr.
Jeżeli tak się stanie napewno dam znać ku przestrodze, ale jestem dobrej myśli :P
Pzdr.
U mnie kiedyś właśnie szybka pękła (podejrzewam, że gdzieś musiała się tam dostać woda podczas mycia nadkoli karcherem, ale nie wiem do końca jak bo przecież obudowa jest szczelna) i się ring nadtopił (pisałem kiedyś o tym, w archwium na pewno jest) i [BAD] mokra z ringa - świeciły słabiej niż w lampie lewej :), niby szybka ma absorbować ciepło, ale jak żaróka w Twoim przypadku jest 2x mocniejsza niż standardowa to jakby nie patrzeć coś musi się popsuć :). No ale oby nie. :cool2:
Pzdr.
eXiDe mysle, ze jestes za duzym pesymista. Kiedys zadalem sobie duzo trudu i szukalem na necie ile ciepla wydziela zarowka 10W i 20W, (gdzies to musi byc, mozliwe ze nawet w tym watku) i wyszlo ze ilosc wydzielanego ciepla jest oczywiscie wieksza ale nie az tak drastycznie, wiec wg mnie nic sie nie stanie. Tak czy inaczej moje ringi jeszcze sie trzymaja.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
Do Toker-a. W oryginale była żarówka 10W ja założyłem 20W . Wybór należy do Ciebie :lol:
Dzięki Wajser.
właśnie udało mi się dojść do etapu, że widzę srebrną obudowę żarówki, POMOCY!!
jak ją wyjąć z gniazda? wy jest na wcisk, czy jest wkręcana???
udało się bez zdejmowania koła zdjąć przód nadkola, potem czarny dekielek.
Czekam na info.
Pzdr.
Obudowa wraz z żarówką jest mocowana na 2 wkręty po bokach. Włóż czupryne w nadkole :lol:
Masz tam dwie śrubki do odkręcenia z tego co pamiętam i po sprawie ;)
Tel. +48-790-465-462
Panowie
wszystkim serdeczne podziękowanie za odpowiedzi i podpowiedzi, stan na wieczór jest radosny :D .
Ring świeci a w kieszeni dźwięczy.
Potwierdzam i informuję:
Żarówka Philips 10W 12 V cena w Inter Carsie 11,77 PLN, oznaczenie w IC: PHI 12024.
Srebrna osłona przykręcona na dwa długie cienkie blachowkręty, najlepiej odkręcać torksem, mnie udało się płaskim śrubokrętem o szer. 2-3 mm.
Polecam zacząć zdejmowanie czarnego dekielka z obudowy reflektora od górnego zatrzasku, podważyć płaskim szerokim śrubokrętem lub łagodnie zakończonym nożem, jak odskoczy podważyć dolny zatrzask (widać go dobrze).
Proszę nie zapomnieć o silikonowym oringu i założyć go na rant dekielka, dekielek na obudowę lampy.
Na koniec nie zapomnieć włożyć kawałka zakola i ew. koła :wink: .
Jak będa pytania podpowiem, mój opis dotyczy prawej lampy.
Cena ori elemntu w Inchcape Wwa 123,00 PLN.
Pozdrawiam piątkowo.
Ja dzisiaj także wymieniłem tyle, że na oryginalną. Potwierdzam wszystko co napisał kolego toker.
  • 3 miesiące temu...
Z tym, ze PHI 12024 to oryginał. Jak zdemontujesz i poczytasz to zobaczysz. Ponieważ to halogen nie wolno go dotykać palcami - tłuszcz. Oryginał z ASO ma już założoną oprawkę i mechanik wkładając żarówkę ma łatwiej. Szczególnie gdy nie zdejmuje nadkola. A czas mechanika w ASO kosztuje. Właśnie to 110 zł, które oszczędzamy. :D
"wajser" jak maja sie twoje ringi? Czy z perspektywy czasu mozesz napisac, czy te 20W nadaje sie aby je wlaczyc jako swiatla dzienne?
Sprzedam:
Możesz tylko dokupic LEDowe zamienniki za około 200-500zł
a jak włoze takie ledy do e92 to bedzie to działać? tzn,czy bedzie roznica miedzy światlami postojowymi a dziennymi i nie bedzie sie to jakoś kłucić? mialem ledy w e90 i teraz tez mnie korci na nie :)
