e60 525d 78000km, pdc,kolektor,mikrofiltr
Jeżdżę od miesiąca dieslem(poprzednio 2800benzyna e46) i już pojawiają się dziwne rzeczy w porównaniu z benzyną z którą
nie miałem przez 4lata żadnego problemu.Po 3tygodniach jazdy zaświecił mi się PDC ,raz działa raz nie działa???jak działa to na monitorze nie wyświatla na kolorowo prawego przedniego rogu - tak jakby prawy skrajny czujnik nie działał.co z tym trzeba zrobić?
Poza tym kilka razy czułem spaliny w środku i obawiam się,że mam pęknięty kolektor,czytałem na forum że w e60 to normalne-niestety.Mocy nie stracił.Czy ma to wpływ na spalanie itd???od tygodnia nic nie czuję i nie wiem czy na razie jest sens do niego zaglądać?
Za 2200km mam do wymiany mikro filtr ,może ktoś wie czy mogę go sam wymienić i gdzie się znajduje?
Nie chciałbym od razu wywalać kasy na ASO stąd moje pytania.Z góry dzięki za pomoc.
Mikrofiltry znajdują się w skrzynkach po lewej i prawej stronie przy podszybiu.
no zapewne jakies kiepskie paliwo zalałeś skoro PDC żle działa...
a co ma PDC wspolnego z paliwem,ze tak zapytam :shock:
Sorry, ale nie mogłem się powtrzymać , jak kolega pisze, że jak miał benzyne ( E46) to nic sie z autem nie dzialo , a jak kupił diesla ( E60) to zaczely sie problemy m.in. z PDC to co można odpowiedzieć...
P.S. Z DPF nie pomyliłem PDC :)
Bo Diesel to zło :twisted:
wszystko na to wskazuje :lol:
na szczęście bmw go dobrze wyciszyło bo w ogóle porażka by była :)
o Pdc już się dowiedziałem....bez komentarza
może ktoś na forum ma wiedzę o kolektorze?
Dzięki za wskazanie miejsca na mikro filtr.
jeżeli chodzi o kolektor jeżeli czujesz spaliny w kabinie ( przy jeździe w mieście) to zapewne masz pęknięty. niedawno też zmieniałem u siebie. Zobacz pod maską z lewej strony silnika czy nie masz nagaru na częściach silnika . ja widziałem u siebie sporo przed wymianą .
Hejka! Najlepszy, moim zdaniem sposob na sprawdzenia kolektora, to odpalic i zostawic niech sobie chodzi na biegu jalowym przez kilka minut z wlaczona dmuchawa, jak wsiadziesz do srodka i o malo co sie nie udusisz tzn ze kolektor popekany, lub mozna tez w nocy, na postoju, przy wlaczonych swiatlach zauwazyc jak dymi spod maski!! Wiem z autopsji!!:( Pzdr
  • 3 miesiące temu...
WITAM JAK BYLBY KTOS ZAINTERESOWANY TO POSIADAMMIKROFILTRY DO BMW E60 NOWE ORGINALNE NIEDROGO 503020847MOGE NA ALEGRO WYSTAWIC I WYSŁAC POZDRAWIAM
