M50B20 Vanos - s.lambda Siemens-czy pasują z innych modeli?
na komputerze wykazało mi uszkodzoną sondę lambda.
Objawy to m.in. : duży spadek mocy, większe spalanie, czasami falowanie obrotów.
Mam sondę tytanową 5V Siemens 11781730025 (5WK90041), której zamiennikiem jest sonda NGK OTA7H-3A1.
Sondy te są jednak bardzo drogie i mam zamiar kupić używaną.
Moje auto: BMW e34 520i 24V Vanos 11.1992r., na komputerze Siemens MS40,1
Teraz pytanie:
Czy będą pasowały sondy tytanowe 5V z innych modeli bmw?
np. z e36 z tym samym silnikiem, Siemens 11781738282, której zamiennikiem jest NGK OTA7H-3A2?
albo z e39 z silnika m52, siemens 11781 427 884 , której zamiennikiem jest NGK OTA7H-5A1?
Pytam ponieważ znalazłem w internecie uniwersalne sondy tytanowe 5V, gdzie napisane jest, że jest zamiennikiem do wszystkich wyżej wymienionych sond.
Proszę o pomoc.
Będzie śmigać.
Do siebie kupiłem używkę od 4.0 i nie ma problemu, trzeba kable przedłużyć i to wszystko.
Tylko musi być 4-przewodowa tak jak ta którą masz teraz.
  • 5 tygodni później...
Ja w 520 bez vanosa zamontowalem z e36 nawet niewiem z jakiego silnika i jest milutko 4 kable(czerwony,zolty,czarny i i niepamietam ostatniego)
