[E87] Problem z pracą wycieraczek.
Dzięki za odp ...czy wiesz który to dokładnie przekaźnik ?
czy wystarczy tylko wymienić na nowy ?
gdzie się to znajduje ?
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
Tam są dwa przekaźniki. Komunikat błędu przy komputerowej diagnostyce nie wskazał, który ma problemy dlatego wymieniono u mnie 2. Dostęp do nich - trzeba odkręcić plastik pod schowkiem i są widoczne - niebieskie, ciężko się je wyjmuje. Mechanik zamówił w ASO. Oryginalne to made in Portugal. Firma tyco. Numerek na przekaźniku 61.36-6 918 816.
ok czyli pod schowkiem muszę szukać ,szkoda bo pogoda chwilowo nie pozwala by pogrzebać przy aucie ..nie mam garażu niestety ...
nie wiem czy nie obejdzie się bez elektryka ...
dzięki za info :cool2:
Tomek
  • 4 lata później...
Witam. U mnie jest taki sam problem tzn wszystko działa normalnie...teraz w zimę, w przeciągu miesiąca, podczas włączonego czujnika deszczu, zwiesiły się wycieraczki. W sumie może 3 razy. Żeby znów zaczęły działać trzeba było wyłączyć silnik i wyciągnąć kartę/kluczyk. Po ponownym włożeniu i odpaleniu silnika problem ustał, na około kilka dni...
Z wyczytanych informacji wywnioskowałem że wina leży gdzieś w przekaznikach wycieraczek... a są dwa.
Czy wymiana przekazników, które są zielone i mieszczą się za schowkiem, wystarczy do usprawnienia działania wycieraczek?
  • 5 tygodni później...
zamiana górnego przkaznika z dolnym pomaga na takie problemy :)
albo czyszczenie styków przekaźnika,tych w środku szczególnie.
