[E87] Problem z pracą wycieraczek.
Wczoraj jechałem dłuższy czas w deszczu. Wycieraczki ustawione na automatyczny dobór prędkości machania sterowane czujnikiem. Po pewnym czasie przestały działać. Przejście na ręczne też nic nie dało. Dopiero wyłączenie silnika i wyjęcie karty i ponowne jej włożenie spowodowało, że zaczęły działać. A po 15 minutach znowu to samo. To trochę wkurzające - poza tym bardzo niebezpieczne zachowanie się samochodu. Miał ktoś taki problem?
Podjedź do ASO niech sprawdzą na kompie czy nie leci jakiś error. Wygląda jakby był jakiś błąd.
E30, E36, E60, E87, F48
Dzięki za podpowiedź - to oczywiste, że sprawdzę błędy. Pytanie brzmiało czy ktoś miał coś takiego. W samochodach występują usterki, które powtarzają się w wielu egzemplarzach. Stąd moje pytanie.
Ze swojej strony mogę powiedzieć, że jak żyję to jeszcze takiego przypadku jak Twój jeszcze nie miałem w swoich bmkach :)
u mnie czasem automat wycieraczek nie pracuje tak jakbym sobie tego życzył ,ale tak jest zapewne wszędzie .Czasem zbyt dużo wody jest na szybie i mam wrażenie ,że zbyt późno zakrecą się wycieraczki .Natomiast jak słabo popaduje ,coś tam kropnie ,to nie raz zapitalają w kółko ;) ale takiej przygody na szczęście nie miałem.
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
Niestety ja też mam taki problem
To jest standardowy problem w jedynkach. Choć w podobnym temacie były komentarze, że działa to u nich "zajeebiście". Nie wiem... u mnie działa to tak sobie. Trochę za późno włączają się wycieraczki jak dla mnie.
Po podłączeniu do komputera diagnostycznego, okazało się, że to wina przekaźnika (taki był błąd). Ponieważ przekaźniki są tam dwa, a nie było rozgraniczenia o który chodzi, dwa zostały wymienione. Teraz czekam na deszcz (nie śpieszy mi się :))) ).
Deszczu ostatnio nie brakowało. Po dwóch całodziennych wyprawach w deszcze nie było żadnych problemów - czyli wychodzi na winę przekaźników. Jak znajdę chwile to rozbiorę i zobaczę co mogło powodować ich wadliwą pracę.
A czy im szybciej jechałeś, to praca wycieraczek też się zwiększała? U mnie to chyba nie działa, tzn. przy różnych prędkościach praca wycieraczek jest mniej więcej taka sama. W porównaniu z E60 to tam im szybciej tym wycieraczki szybciej, w u mnie lipa :/
Jeżdżę przy pogodzie deszczowej prawie zawsze na automacie - ich praca generalnie nie zależy od prędkości tylko od ilości deszczu na szybie (takie przynajmniej jest założenie). Przy deszczu typu mżawka czasami muszę dodatkowo machnąć wycieraczkami - ale przy obfitych opadach nie mam większych zastrzeżeń do czujnika.
Rozumiem ze wymiana przekaźnika rozwiązała problem
Czy możesz napisać jakie były koszty naprawy ?????
Dwa przekaźniki 150 zł. Robocizna 80 zł
:shock:
dzisiaj miałem ten problem dwa razy .
Jadąc na włączonych automatycznych wycieraczkach ,nagle przestały działać :shock:
Dobrze ,że wypadku nie spowodowałem ,bo padalo strasznie i po omacku jakoś zjechałem na pobocze .Zgasiłem auto odpaliłem i działały normalnie ,ale do później znowu to samo ...
zgasiłem auto i już automatycznych nie włączałem .... to jakaś chyba wada fabryczna ....
Tomek
Przekaźniki wymieniłem
Nie wiem jak na sensorze wycieraczki działają bo nie pada
Ale zauważyłem inny problem regulacja prędkości wycieraczek mi nie działa
Nie ważne na jakie tempo ustawie działają z ta samą prędkością
co ciekawe jak staje na swiatłach to zwalniają, jak ruszam przyspieszają prace
Dzwoniłem do mechanika to mi powiedział ze mam pióra wymienić na nowe bo nie ścierają dobrze szyby przy sensorze
Co dla mnie jest totalna bzdurą bo jak włączę na auto to wycieraczki pracują normalnie i jak zetrą szybę to się wyłączają
Czy ktoś już miał coś takiego a może ktoś coś wie co może być przyczyna
bo jak nie to skończy się to w ASO
a niestety nie mam w trójmieście do nich zaufania
Z resztą ludzie z trójmiasta pewnie podziela moje zdanie
:D
Czym to ustawiasz?
Jak to wyłączają - dioda zielona przestaje świecić? Może pobaw się spryskiwaczem do mycia szyb (takim ręcznym). Popsikaj delikatnie i mocniej na czujnik przy włączonym auto.
Nie chodzi mi o automatyczne działanie wycieraczek
Chodzi mi i zwykle manualne ustawienie
Włączam wycieraczki ustawiam tempo i nie działa , chodzą jednym tempem
ale jak zatrzymam samochód zwalniają
porostu regulacja nie działa
Wydaje mi się że włączasz wycieraczki dźwignią do góry, a to jest praca ciągła i na postoju sama się przerywa - tak ma być.
Natomiast pracę przerywaną wycieraczek uruchamia sie przyciskiem na końcu dźwigni i wtedy przełącznik reguluje szybkość pracy.
Jest taki fajny skrót... RTFM...
Pozdroofka
TT
W auto reguluje czułość czujnika - ale w praktyce to jest bardzo mały zakres. Przy pracy manualnej nie zauważyłem zmian.
W jednym poście napisałeś, że w trybie auto wycieraczki pracują ... Zapytałem o co chodzi, a ty odpowiadasz, że nie chodzi o pracę automatyczną - możesz sprecyzować co jest dla Ciebie tą bzdurą? Chciałbym coś pomóc, ale nie dajesz mi szansy :(
Okej :D
Więc wyluzujmy
Napisałem ze wymieniono mi sterownik wycieraczek i do funkcji auto zarazie nie mam się co czepiać i prawdziwy test będzie jak będzie lało
Ale nie wiem czy to ma tak być ale ... jak podniesiesz dźwignie wycieraczek do góry to ...
1.Włączasz wycieraczki z możliwością regulacji tempa ich pracy
2.Jeszcze raz do góry i pracują z maksymalną prędkością .
Ja mam problem z pierwszym poziomem bo nie ważne w którą stronę przesunę scrolla tempo ich pracy się nie zmienia ....
Mechanik mi powiedział ze mam wymienić gumy w wycieraczkach bo niby słabo wycierają szybę i czujnik wiec " Auto " myśli że szyba jest mokra nadal i tempo ich pracy się nie zmienia i chodzi mi tu nadal o tryb manualny a nie auto
Wiec myślę ze to co powiedział to bzdura bo jeżeli ustawiam "Tryb Manualny" i reguluje sam prędkości pracy wycieraczek to sensor deszczu nie powinien ingerować w ich prace.
:D
Jeśli chodzi o szybkość działania wycieraczek to ja mam podobny problem. Niezależnie od tego w jakiej pozycji ustawie pokrętło, to wycieraczki i tak chodzą tak samo szybko. Zero różnicy. Ja przekaźnika nie wymieniałem. Co gorsza... gdy auto stoi w miejscu i psiknę mgiełką ze spryskiwacza do mycia szyb w butelce, to sensor działa wyśmienicie... uruchamia wycieraczki przy najmniejszej kropelce jaka spadnie na czujnik, ale gdy jadę, to już klapa... często nic nie widać przez szybę, a wycieraczki się i tak nie włączają.
j.w.
Tomek
irekka
czy problem ustąpił ?
u mnie dzisiaj ponownie wycieraczki przestały działać :roll:
i znów całe szczęście ,że w momencie kiedy stałem w korku ......
Tomek
Tak jak napisałem poprzednio problem ustąpił i mam nadzieję, że nie wróci.
