318i szarpie przy ruszaniu
Witam od jakiegoś czasu mam problem przy ruszaniu z 1 nie wiem czemu ale strasznie zaczyna trząś autem przy ruszaniu, na innych biegach juz tego nie ma i nie wiem co jest grane w sumie jak ruszam troszkę z większym gazem to juz tak nie ma ale na niskich obrotach to jest okropne miał juz może ktos taki problem?
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
Może sprzęgło Ci się kończy? Nie masz problemów z wrzucaniem biegów/ew. sprzęgło "bierze" wysoko?
Powyższy post odzwierciedla jedynie prywatne poglądy i stan wiedzy autora, zatem nie musi on opisywać stanu faktycznego. Autor nie bierze odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych w oparciu o niniejszy post.
właśnie nie sprzęgło bierze tak od polowy a autko ma przejechane dopiero 130.000 (realny przebieg) wiec to nie bardzo to
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
posiadam ten sam problem i raczej stawiam u siebie na wine lacznika elastycznego na wale przy skrzyni... u mnie jest guma popekana....
A szarpniecie po-miedzy 1 a 2 przy większych prędkościach obrotowych?
nie tylko przy ruszaniu z 1 i to tez nie zawsze jak jest juz ciepły to nie szarpie teraz to zauważyłem
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Więc tak. Miałem identycznie samochód zimny szarpie na potęgę. Po minucie góra dwuch ustępuje i w ogóle nie da się odczuć. Sprawdź przepływomierz i świece. Wymieniłem świece (które były czarne jak zadek murzynki) wszystko wróciło do normy. Gość w serwisie powiedział że to nie wina świec a raczej mam zniszczony przepływomierz, jednak nie zgodziłem się na jego wymiane a poprosiłem tylko o przeczyszczenie. Pomogło, samochód jeździ jak cza.... Wydaje się jakby same świece były przyczyną.Minęło troszkę czasu i dalej samochód śmiga. Mam pytani,e czy jak już rozgrzejesz furkę i np chcesz kogoś minąć i wciśniesz gaz do dechy to samochód Ci nie muli ? bo ja tak miałem, że lepiej było stopniowo wciskać gaz niż na chama do końca.
sprawdź świece i przepływomierz wydaje mi się, że masz to samo. pozdrawiam mcs
nie przy wyprzedzaniu nic nie muli ale czasem czuje ze jest mocniejszy a czasem slabszy ale myślałem ze to kwestia paliwa ok sprawdze swiece i przeplywke dzieki wielkie za rade ;)
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Koledze raczej chodziło o to ze jak wdepniesz gaz do dechy to niby sie rozpędza, a jak odpuścisz to jakby dodatkowy gar sie włączył :) mam racje?? Ja zaniedługo bede wymieniał swiece bo pewnie beda "węglowe" :) z tego co ogladałem to ngk komplet 160 zł cena niemała jak na ten silnik ale szkoda zeby kuce do "lasu" uciekały.
Panowie opisany problem wystepuje równiez u mnie 318 d
Czy to równiez moze byc wina swiec i przepływomierza skoro to diesel
Ja mam tak na 1 i 2 biegu gdy zimny potem jest ok
  • 3 miesiące temu...
i Po problemie ...wymiana poduszek pod silnikiem i po kłopocie
Ja miałem to samo w E36 1.8 M40. Przyczyną były świece i przewody. Po wymianie samochód śmiga jak wściekły.
swiece wymieniłem poprawiło sie na okres ok 2miechów a da sie jakoś sprawdzić czy przewody albo poduszki sa ok? da sie to odczytać w IMPIE albo zbadac namacalnie ;p?
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
