szyberdach czy mozna wstawic elektryczny zamiast na korbke??
witam!otoz mam awarie szyberdachu wiec postanowilem zamiast grzebac z prowadnicami wymienic caly komplet.otoz mam do kupienia cale komplet elektryczny za dobre pieniedzki.czy ktos z was zamienial i wstawil elektryke zamiast na korbke??czy nie ma problemu z przelozeniem?dzieki za odp i pozdrawiam hej!!
Był BMW E30 316i 09/90 inslandgruen
Był BMW E36 323i 10/95 arktissilber
Był BMW E36 320i 03/98 ascotgruen
Był BMW E39 525i 11/00 cosmoschwarz
Był BMW E46 320i 08/02 sapphireblack
Był BMW E61 530D 05/04 alpinweiss III
Był BMW E61 530D 02/08 spacegrau
Jest BMW F11 520D 06/13 havanna
wiec kupiłem kompletny szyber elektryczny i chce przelozyc to wszystko ale to nie takie proste.wiec msuze wymienic prowadnice bo byly(uszkodzone u mnie),wstawic silniczek mechanizm i kabelki podlaczyc.tylko jedna rzecz nie wiem jak wymienic prowadnice??wymienial ktos z was samemu??pozdrowka papasi
dlaczego to nie takie proste ?
rozbierasz podsufitkę wyjmujesz siedzenie tylne żeby to wszystko wyjąć wkładasz nowy szyber dopasowujesz przykręcasz zakładasz podsufitkę siedzenie i po kłopocie
owszem roboty dużo ale czy to jest trudne? chyba że są jakieś inne niuanse o których nie wiem
Mrówa
Harce na gitarce oraz speed
witam.wlasnie w e30 jest dziwna konstrukcja nie mozna zdementowac calego.to jest blacha pod pod dachem inaczej zgrzewana zauwazylem tylko ze moge tylko wymienic linki.w e36 jest nowsza konstrukcja czyli caly komplet jest wymienny(czyli calego wstawic i po klopocie)pozdrawiam hej
w sumie nie byl potrzebny elektryczny ale kupilem caly dach caly komplet szyberdachu z siliniczkiem i zwiazka kabli wiec chyba nie powiino miec problemow.mam juz mechanika ktora mi przelozy prowadnice i podlaczy instalke jest firma ktora zajmuje wylacznie z szyberdachami w Jelonku kolo Poznania.zobaczymy jaki bedzie efekt.pozdrowka hej!!
Patrzyłem na schemacie i co to jest ten "STEP BY STEP SWITCH". Jest to napewno przekaźnik, ale jaki
Próbowałem montować ten schemat na moim silniczku i ni chuja. Na początku na zwykłym przekaźniku dwustykowym, a później kupiłem przekaźnik dwustykowy bistabilny. Na rzadnym nie chodziło tak jak powinno.
Mam prośbę, czy może ktoś mi podać numer przekaźnika oryginalnego zamontowanego przy silniczku. Pytałem w sklepach ale nie mają pojęcia jaki tam przekaźnik jest i proszą o jego numer.
Chyba, że ktoś wie jaki by można zamontować zastępczy przekaźnik to proszę o info.
Chodzi mi o E36, ale może w innych modelach jest podobny - ma pięć nóżek ten przekaźnik oryginalny.
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
a po co wyjmowac siedzenie ?
ja u siebie wymienialem caly mechanizm i robilem to od przodu, wystarczy odchylic podsufitke, wyjac mechanizm i wlozyc nowy
przeczytaj dokładnie mojego powyższego posta ja piszę o wymianie całego szyberdachu dla tego trzeba wyjąć siedzenie aby wyjąc podsufitkę i szyberdach na zewnątrz przy takiej operacji inaczej tego sobie nie wyobrażam :nienie:
Mrówa
Czy dalej nikt nie wie jaki jest ten numer przekaźnika przy silniczku szyberdachu w E36 ??
Hej.
Mechanizm szyberdachu w E30 jest inny niz w E36, jednak silniczek bedzie pasował napewno. Problem jest w tym,że w E30 szyber na korbkę różni sie jednym elementem niż elektryczny. Jest to podstawa z korpusami linek, do której przykreca się mechanizm. Mnie udało sie tą blache wymienić bez ruszania linek, ale przede wszystkim taka blache miałem. Ty natomiast bedziesz musiał sie bawic z przeróbka tej blachy lub powrotem do korbki. Jeszcze jeden mały problem, nie pasuja otwory do przykrecenia silniczka do korpusu linek, przesuniete są o pół otworu każdy :wink:
Napisałeś, że w Jelonku są specjaliści od szyberdachów - możesz dać mi namiar ?
mam problem ze swoim ( manualny ) Dzięki
prosze bardzo oto telefon (061)812-53-02 tel gsm 604 344 166
Jelonek ul.krotka 1
w moim e30 przy siliniczku jest przekaznik piecionozkowy o numerze 1.362.386 (SAR 9220) 12V MAX 2*150
aby przelozyc na elektryke trzeba miec
-blacha z korpusami linek przystosowana do siliczka elektrycznego
-siliniczek elektryczny
-kabel z kostkami
-plastik podstufitka czarna z przelacznikiem
-przekaznik piecionozkowy przy siliniczku
-przekaznik k5 czteronozkowy w skrzynce bezpiecznikow
- bezpiecznik 30 A nr 17
niebawem zrobie fotki to pokaze pozdrawiam hej!!
Dzięki za ten numer przekaźnika. Mam nadzieje, że w E36 ma być taki sam.
Muszę się zorientować ile kosztuje i zamówić :))
