Witam Panowie
Posiadam bmw e30 1,8 automat swap na 2,0 24v m50 manual i mam problem, ponieważ przy 100 km/h mam ponad 4000 na obrotomierzu ! Na początku myślałem, że wina to dyferencjału, bo był z 1,8 automat, więc założyłem z 2,0 manual i nie ma żadnej różnicy, teraz założyłem od 1,8 manual i jest to samo. Nie wiem jakie są przełożenia tych dyferencjałów, bo blaszki są nieczytelne, ale wydaje mi się, że jak są inne silniki to mają inne przełożenia... co Wy o tym myślicie? może to wina wału?
1.8 i 2.0 miewały re same przełożenia
tu masz rozpiskę co i jak z dyframi:
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00023/f00023.htm
nie jest to związane z tym że 1,8 ma 4 cylindry a teraz wsadziłeś 6? z tego co się orientuję to chyba powinieneś wsadzić licznik od jakiejś 6- cylindrówki. Kość zlicza sygnał i jeżeli masz złą to jeśli silnik ma faktycznie 2,66tys przy 100 km/h to ze złą kością liczy 1,5 x więcej czyli 2,66x1,5= 4 tysiące.
Jeżeli piszę głupoty to niech mnie ktoś poprawi :))
Prędkość dobrze pokazuje, bo stała licznika jest najczęściej taka sama.
Piszesz glupoty kolego poprostu w e30 320 najdluzszy dyfer to 3,46 a w e36 320i to 3,15 wiec masz sporo krotszy dyfer wiec obroty naturalnie powinny byc na poziomie 4 tys szukaj dyfra o przelozeniu 3,25 lub mniej to obroty spadna przy 100 km/h
