[E39] Instalacja Landi Renzo - Malenski problem
Na wstepie sorry ze bez polskich znakow, ale siedze teraz na kompie z angielska klawiatura.
Od ponad pol roku mam zalozona instalacje:
- Landi Renzo Omegaz elektronika
- reduktor Landi Renzo IG 1
- wtryskiwacze Med czarne
- butla Irene w kolo zapasowe 73 litry
Auto chodzi super, nie odczuwam zadnych spadkow mocy, ale jest jeden problem.
Czasami (ale nie zawsze) jak wcisne mu gaz do samej deski i wskakuje na duze obroty to kontrolka od gazu zaczyna piszczec ze gaz sie skonczyl w butli (mimo ze mam 80-100%) oraz samochod traci praktycznie calkowicie moc i jak wyzeruje predkosc to trzesie silnikiem jak nie wiem (na gazie i na benzynie - jakby nie dostawal odpowiedniej ilosci paliwa niz potrzebuje), tak samo dzieje przy przyspieszaniu. Wystarczy ze stane, wylacze silnik, odpale od nowa i auto znowu smiga czy to na gazie czy na benzynie.
Dzieje mi sie to okolo 1-2 razy w tygodniu i najczesciej na trasach jak kogos wyprzedzam, bo po miescie (Londyn) nie bardzo mam okazje zeby deptac gaz do deski.
Jaka moze byc tego przyczyna? Gdzies jest cos nieszczelne i jak ma za duze cisnienie to wywala?
Prosze o pomoc, z gory dzieki.
reduktor zamarza, sądzę, że jest za słaby do mocy samochodu
musisz z tym podjechać do gazownika, który zakładał gaz i powinien wymienić reduktor na inny, mocniejszy, oczywiście na jego koszt
A ja bym zaczął od wymiany filtrów - ile km już na nich zrobiłeś?
Obecnie około 12 000km, ale działo się to od początku, z tym, że zakładałem go zimą w Polsce i tam nie mogłem przycisnąć za bardzo bo było ślisko. Dopiero przy podróży powrotnej do Anglii jak dałem kopa w Niemczech to coś takiego się stało.
Z tym, że jak przełączę na benzynę to nadal trzęsie silnikiem i nie ma przyśpieszenie. Jedynym rozwiązaniem wtedy jest wyłączenie silnika i odpalenie ponownie.
  • 5 miesięcy temu...
Mam podobny problem w e38 4.0
instalka taka sama
gaz doprowadzony 6 mm
Reduktor Landi Renzo I.G.1 - Maggiorato
wtryski czarne
filtry wymieniłem
i akcja taka ze przy redukcji czy wyprzedzaniu cyk i jest na benzynie
potem juz podczas jazdy nie moge powtórnie włączyc gazu
i to mnie wkur....
bo jak chce depnąc ok niech sie na benzyne przepnie
ale jak juz wyprzedze to chce miec mozliwosc
powrotu na gaz bez stawania
doczytałem ze najlepiej dodac drugi parownik
czy ktos ma instrukcje rysunek jak to sie podpina
W twoim przypadku drugi reduktor napewno przydałby się.
Jednak rurka 6mm to raczej stanowczo za mało do tego motoru.
Zmień na 8mm.Ja mam 2.5 motor i ciśnienie gazu klękało przy maks bucie.Teraz założyłem Faro 8mm i jak ręką odjął.
Dochodzi jeszcze wielozawór i zawór gazu który też ogranicza przepływ.
Tutaj masz przykładowe połączenia 2 reduktorów:
http://www.ac.com.pl/public/pubonline/cms/files/Programy-i-instrukcje-obslugi/pl/Pozosta%C5%82e%20instrukcje%20dokumenty%20do%20pobrania/PL-2_REDUKTORY_podlaczenie.pdf
No to jeszcze jedno
jak na trybie normalnym gaz w podłoge trzepie silnikiem ledwo idzie
jak dam manualnia na 2
do idzie jak trzeba
przełączam manualnie ciągne na kazdym do 4000
i jest ok
tylko jak manualnie zmieniam biegi jak zmienia automat [BAD] jak sport ok
np w trasie 120 km/h chce wyprzedac to sie nie da na ostatnim biegu wciskam gaz i go trzepie
zrzuce na 4 idzie wysmienicie 160 i wciskam D
na sporcie po redukcji zrzuca na benzyne ale po redukcji o 2 biegi np. z 5 na 3
mieszanka jest bardzo bogata wali tym gazem
wiec parownik raczej wydajny
czy mozna mu wyłączyc zrzucanie na wache ?
poprzednie instalacje miałem tak ze jak sie gaz konczył to po prostu obroty coraz mniejsze mniejsze
dotyczy takze sekwencji
widze ze moge miec zupełnie inny problem bo inaczej silnik pracuje jak sie zalewa a inaczej jak ma za mało paliwa
tu wychodzi ze jes za duzo
pali 17 - 20 mieszana jazda wiec w normie
A może problem tkwi w wtryskiwaczach,nie dają rady tzn.nie trzymają ciśnienia.
