[e36] 316i coupe -ADS co mozna?
Zakupilem interface od nerwusa - ADS z okragla wtyczka.
Mam samochodzik 01/1995 E36 316i Coupé M43:
- immo,
- bez klimy,
- centralny zamek,
- 7 zdaje sie przyciskowy komputer - zegarek i termometr,
- abs,
Po ponad tygodniu poddalem sie z uruchomieniem DIS, za to uruchomilem INPA.
Wersja Inpa od nerwusa - katalog "INPA_instalator_9_0_7", plik "dzialajacy_ale_to_nie_5_02_INPAv502_EDIABASv647.iso", postawiony na win xp sp2 proffesional PL.
Interfejs ustawiony na STD:ODB i DS2only oraz podlaczony przez przejsciowke usb<-> rs232 na chipie profilic PL-2303.
Tylko że, moge sie podlaczyc do:
- immo,
- airbag,
- abs - ale tylko po wlaczeniu silnika - dziwne,
Do jakich danych powinienem miec jeszcze dostep??
Z prostego rozumowania powinienem miec dostep do danych silnika i przynajmniej zegarow (instrument cluster), ale nie moze sie z nimi polaczyc.
Z automatu dalo sie znalezc ponizszych modulow:
http://img88.imageshack.us/img88/522/70104975.jpg
Czołem.
Trochę po czasie, ale może się przydać.
To, że tak mało danych widzisz wynika ze:
1. przejściówka usb-rs232 nie pozwala na pełną komunikację. To szajs. Musisz mieć prawdziwy port rs232 albo porządny (argosy) adapter pcmcia/expresscard
2.Interfejs winien być ustawiony na ADS, a nie na ODB
3. Przełącznik powinien być na normal, a nie na ds2only
Wtedy wszystko zadziała. Pozdro
W końcu mam dostep do laptopa z rs232.
Faktycznie przejściówka to problem.
w tej chwili na prawdziwym rs232, interfejsie na normal, soft jako ads wykrywa mi juz duzo wiecej rzeczy.
Udalo sie skomunikować dodatkowo z instrument cluster(zegary), zke4 (szyby, centralny inne takie) i po czesci z silnikiem.
Z tym silnikiem to tak nie do konca, bo niby cos pokazuje przy skrypcie ms43, ale wlasciwie pokazuje blad - podejrzewam ze potrzebny jest bms43ds0. Tylko że ten jest niedostepny :cry2:
Najdziwniejsza jest ta moja przejsciowka - programowalem nia mikrokontrolery i nie bylo problemow. Dzialala z programatorem potrzbujacym calego rs232 przez co dziwi mnie ze teraz nie dziala poprawnie. :evil:
ps. dzieki Boletus za informacje.
Jeżeli chodzi o DS0 i DS1 to sa wspierane tylko przez interfejs ADS. Po wybraniu w ediabas.ini automatycznie ucinasz sobie taka możliwość.
Trochę modułów wspiera DS2 i da się lekko ogarnąć E36 na tych ustawieniach. Pełna diagnoza jest tylko na ADS w trybie Normal.
Ediabas po wybraniu ADS domyślnie komunikuje sie przez fizyczny port COM1 na adresie wej/wyj 03F8-03FF. Taki limit narzuca ediabas. Przejściówce jako urządzenie USB przydzielany jest adres z puli "virutalnych adresów". Nie da się przypisać jej potrzebnego adresu.
Fizyczny port lub przejściówki PCMCIA wspierające DOS dają taka możliwość.
