[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
wirciak
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
Witam wszystkich,
Panowie doradźcie. Jestem posiadaczem E87 z 2010 r auto aktualnie stoi na 16 stkach 205/55 Run Flat chciałem wymienić dwie z przodu i założyć Dunlop 205/55 R16 SP SPORT BLURESPONSE 91V (zwykłe) gdyż tamte oprócz tego, że są zużyte to i jeszcze bardzo twarde. Poradźcie czy to w jakimś stopniu wpłynie na podróżowanie i czy takie oponki mogę zakupić? A może macie inne propozycje?
Witam wszystkich,
Wszystkie opony zwykłe, albo wszystkie ROF - innej opcji nie ma. Jeśli chcesz mieć R16 to kup zwykłe opony (gdy chcesz mieć względny komfort, gdy sportowe prowadzenie - to ROF).
W E81 mam R18 ROF z ogumieniem mieszanym na zawieszeniu standardowym, i nawet da się na tym jeździć :mrgreen:
W E91 przy zawieszeniu 226A na kołach R17 i RFT Brigdestone było ciężko, zmieniłem opony na zwykłe XL, a teraz na R18 zwykłe XL i jest komfortowo.
Jeździłem niedawno na R20 i zwykłych oponach zimowych chyba 245-265 w Bmw F10 z zawieszeniem M-Pakietowym, i komfort mnie powalił :cool2:
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Jeśli od serii 5, to jest ET 20.
Może te felgi są od E46 lub E85, wtedy rzeczywiście ET47.
Minimalna szerokość opony dla felgi 8 calowej, to 215 - ale nie będzie to dobrze wyglądało, duży naciąg opony.
Może lepiej sprzedać te felgi i kupić do Twojego modelu auta?
Hmm czytałem trochę i jedni mówią że nawet przy 205 nie jest aż taki duży naciag A przy 215 prawie w ogóle . ty mówisz całkowicie inaczej i komu tu wierzyć ...:D :roll: będę je malował pojadę do wulkanizatora I zobaczę :) gościu co mi je sprzedał mówił że od 5 znów z tyłu pisze is 47 ? :mad2: Ale ogólnie ... będą pasować ?
Jak było 5er w xdrive to takie właśnie et jest w okolicach 50
Były takie felgi z ET43 do xdrive.
Zalecane rozmiary opon do felg:
http://www.nakole.pl/tabela-szerokosci-felgi-a-opony.php
wiem wiem , widziałem tabelke :) widziałem ową tabelke :D ale 225 nie chce zakładać za słaby silnik , ogólnie felgi miały być 7,5 J tak zapewniał mnie sprzedawca , prawda inna i sprzedawca wypiera się znów że mówił inaczej :) odsyłać ? szkoda na przesyłke :) 215/45 myślę że powinno być ok ? naciąg minimalny :roll: Tylko ... 8j et47 17 z oponami 215/45 wejdą bez problemu do mojej jedynki ?
http://olx.pl/oferta/unikatowe-alufelgi-bmw-17-m-power-opony-CID5-ID8oWvf.html
Dokładnie to są te felgi , tu znów ma et40 ? :mad2:
Klocki to pojęcie względne , 9 czy 10 cali można tak nazwać :) wrzucę na nie opony bez run flatu I wagowo będzie to samo:) chodzi mi o to czy wejdą one do mojego auta i czy przy 215 będzie mocno duży naciąg bo czytałem różne opinie :duh: I nie oczekuje opinii typu sprzedaj i kup inne :mad2:
nie wiem kto wam te bzdury o wagach opon wciska do glowy runflaty waża dokladnie tyle samo co zwykle opony w wykonaniu XL moze jak index predkosci bedzie nizszy to masa ciut spadnie ale bridgestone w runflacie wazy doklanie tyle samo co conti sport 5 bez runflata.. z runflatem bardziej twardo natomiast prowadzenie pewniejsze. naciąg poogladaj sobie na http://tyrestretch.com/
Z tymi wagami opon różnie bywa, ale np moje zimowe Hankook R17 225/45 XL, mają solidne, grube ścianki i są rzeczywiście tak samo ciężkie jak RFT (ROF) Bridgestona.
Letnie mam R18 z ogumieniem mieszanym 225 i 255 - Fuldy SportControl XL, i one już nie są tak ciężkie jak porównywalne ROF (nie ważyłem :wink: ale takie sprawiają wrażenie).
Normalnie wyglada 205/50 na 8j ja mam takie na zime
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
No i widzisz , Ty mówisz normalnie inni że duży naciąg :mad2:
Moje RoF zimówki GY są na bank cięższe od nowych letnich GY XL
Zimówki vs letnie to pewnie niezbyt dobre porównanie, ale kurde ten wzmocniony oplot w RoF musi przecież więcej ważyć.. nie jest to jakaś masakryczna różnica, ale jest.
wazone waga z dokladnoscia 0.2kg wynik identyczny. dla 2 danych opon ten sam rozmiar 225/40/18 byc moze w 16 jest roznica..
ja o 17 pisałem. nie ważyłem ich, ale czułem różnicę przy pakowaniu jednych i drugich.
ale wobec dalszego wątku, to dokładnie, u kierowców niż opon ważniejsza jest masa własna :mrgreen:
