[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
ok. byłem pewien. że 205 to fabryczne. Dziękuje :handshake:
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 464,3 tys.
felgi 17" M pakiet wzór M383
2szt 7.5J x 17 ET43 - przód
2szt 8J x 17 ET53 - tył
Podejda do e87
118 d?? 2007 r???
Ta, ale bez dystansów, to będą tak schowane w nadkole, że masakra.
Witam :)
Jako ze seryjne s208 znudziły mi sie do tego stopnia ze nie moge już na nie patrzeć przychodze z pytaniem :)
Czy 18" 8,5J ET42 i 9,5J ET45 zmieszczą się w budę i nie będą trzeć ani wystawać ?
Opona myśle 225/40 na przód a na tył nie mam pojęcia czy wejdzie 225/40 ?? :)
Nie wejdą.
Przód i tył 2 cm na zew. wychodzą. Tył to pewnie jak cię mogę na włos może i wejdzie, ale nie przód.
Do tego opony 225/40 + 255/35 musiałyby być.
Nie wejdą.
Tu na forum znalazlem info ze 8j et35 wchodzi idealnie a jak dobrze licze to 8,5j et42 to praktycznie to samo :)
Ale jak ma wystawać to odpuszczam :)
Jako ze wszystko co jako tako mi sie podoba ma w wiekszosci parametry ktore nie zmieszcza sie w nadkola 1er, moze jest jakis ladny styling w 18calach i dwoch szerokościach które ladnie wypełniają nadkola i nie sa schowanie kilka cm ?? :)
Chcialbym uniknąć dystansów jako nie mam przekonania co do ich stosowania :)
Moga trzeć, ale nie muszą. trzeba by przymierzyć. Takie widziałem na e87 i podobno nie tarły :) 18x8.5 ET45, tył 18x9.5 ET50 z oponami przód 225, tył 255.
Będą trzeć, to tak jakbyś założył 2 cm dystanse na przód.
Tu masz 15 mm na przód i 10 mm na tył i tak gościu negatyw robił, opony mają średnio na czymś takim.
Dodatkowo opony 215 na 8,5 + 245 na 9,5 to jest żart. Na taką felgę winno iść 235 + 265 minimum, a już minimum minimum niech by było 225 + 255.
uRCh-kZpcfXp0femSEZO2ed-JtOuvEhFYXM8llG5gyAZOeOWnKaS5R1m67-dJbKwYR9jnzbhlqKTnsDHRI81auueDweovjburZfOyRsLov8XHRtCA7M_x9ndj5UGKF2-yOqVonRxXQ
Tu masz 12 mm front na seryjnej feldze:
http://www.1addicts.com/forums/picture.php?albumid=5448&pictureid=40239
Mam takie felgi z e90 styling 306 et 31 R16.
Chciałbym je wrzucić na moje e87 opona 205/55 wejdą bez problemów?
Widziałem już e87 na takich kołach...
Otwór centrujący 72,6...
Wejdą. Nawet lepiej że takie ET maja, bo nie będą tak schowane w nadkole, tylko wyjda bardziej do błotnika.
Dzięki. :cool2:
Tył to na pewno wejdzie...ale przód powinien być na styk.
W e87 powinny ładnie wypełnić nadkole.
Oby nie obcierało...
Przy szerokosci 7 cali ET31 bedzie git.
Chciałbym do E87 1.6 założyć na zimę felgi 15" bo podobnież do tych "mniejszych" wchodzą, złożyłbym oponę 195/65/15 która byłaby wyższa od 205/55/16 o jakieś 2,4mm czyli 1,2mm na promieniu więc różnica właściwie żadna. Z tym, że w specyfikacji do e87 nie ma felg 15" i czy w związku z tym sądzicie, że to może faktycznie mieć jakiś negatywny wpływ na funkcjonowanie samochodu czy to takie bardziej widzimisię producenta?
watpie by sie dalo zalozyc.
Są osoby na forum które twierdzą , że zakładają ale do wersji 1.6, ale nie omieszkam tego sprawdzić
Jakie optymalne ET dla R16 205/55 dla E87 118
Virusie wystarczy wpisać Vin w realoem czy BMWstore i cyk wszystko masz podane ;)
Ponta pomyliło Ci się
6,5x16 ET42 ;)
Cześć wszystkim, mam do wyrwania w dobrej cenie zimowki 16 205/60, podejdzie to do jedynki ?
Podejść podejdzie choć to nie dedykowana opona, a nie wystarczy ci 205/55?
Jakie ET i ile cali felga 16 do opony 225/50 r16 - tak żeby ładnie wyglądało...?
Witam nie mogę się zdecydować na opony do 118d 122KM. Rozmiar 205/55r16, waham się pomiędzy michelin crossclimate 2 a continental allseasoncontact Xl. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Ja wolę michaly.
