[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
Nowy na forum więc witam wszystkich. Prosiłbym o pomoc kolegów, moje pytanie to czy do BMW 118D z 2007 bedą pasowały mi felgi z oponami:
felgi: E36 M-Pakiet Grafit 18" 5x120 ET 47 8J
przód Dunlop 225/40/18, tył szerszy Continental 235/40/18
Z góry dziękuję za pomoc.
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 461,9 tys.
Panowie na naklejce w na słupku mam naklejkę, na której jest napisane:
205/45 R 18 86 W front
215/40 R 18 85 Y front
225/40 R 18 88 W rear
245/35 R 18 88 Y rear
Co oznaczają te liczby i te litery po rozmiarze koła (R18).
I teraz moje pytanie jakie oponki założyć na 18 Z Performance stylling 313? Jakie na przód i jakie na tył?
Wujka google nie warto spytac tylko zakladac tak durne pytanie?
Skoro kolego dla ciebie jest durne to czytać nie musisz i sam odpowiadać w durny sposób nie wnoszący nic do tematu.
Z tego co wiem po to jest forum żeby pytać.
Te cyfry po rozmiarze felgi R18, np 86 czy 88 to nośność opony. Nie musisz się tym przejmować. Jaką nośność byś nie kupił, to do Jedynki będzie wystarczająca.
Jeśli Styling 313 pochodzą z serii 1, to potrzebujesz opony: przód 215/40R18 oraz tył 245/35R18. (W felgach 313 z E9x są szersze felgi i inne opony).
Edytowane przez chris99
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Kolego BOGO wystarczylo wejsc w internet i wpisac w wyszukiwarce a nie zadawac tak idiotyczne pytania i zasmiecac forum. Masz w pelni racji, forum jest po to zeby pomagac ale nie zadawac tak glupie pytania i oczekiwac na nie odpowiedzi skoro znajdziesz to w ciagu 5 sekund w internecie.
Jak narazie to ty zaśmiecasz swoimi odpowiedziami.
Dzięki chris99 za odpowiedź zastanawiałem się po co są tam dwa rozmiary 18 -stek (patrząc parami) i myślałem, że ma to jakieś znaczenie kiedy, którą założyć. A co do 313 to pochodzą od serii 1 tylko były montowane w M-kach.
Felgi 313 to opcja którą mógł zamówić każdy i nie koniecznie tylko do M.
Te felgi maja dwie szerokości (7,5 i 8,5 cala) i stąd dwie szerokości opon. Ja np w E81 mam 205/45R18 i 225/40R18 (7,5 i 8 cali, Styling 217).
BMW F30 2013 316i
Ja w swojej jedynce też miałem na lato felgi (styling 142) o dwóch szerokościach (7 i 7,5) i tym samym na nich dwa rozmiary opon 205/50 i 225/45 R17. Oczywiście to jest oryginalne rozwiązanie i tak moja jedynka wyjechała z fabryki :norty:
http://www.4shared.com/download/N-TL0Wk0ce/u5pw.jpg?sbsr=29fdbbca5e3a694bc526b93bccac24c495e&lgfp=3000
Moje byłe BMW: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=209629
Moje obecne BMW: ...
Witam czy do E87 118i 2006r podejdzie felga:
średnica: 17"
szerokość: 8.0"
ET: 34
Otwór cent. 74.1
i do tego opony 205/50R17
Bardzo proszę o sensowne odpowiedzi...
sensowniej kupić z otworem centrujacym 72.6 ewentualnie dokupic stalowe pierscienie centrujace pasowane na ciasno w felge zredukuja bicie...
średnica: 17"
szerokość: 8.0"
ET: 34
Otwór cent. 74.1
Moim zdaniem nie podejdzie i lepiej szukaj felg do swojego modelu a nie z E9x.
Złe ET oraz nieodpowiednia szerokość felgi na przód.
Jakie opony planujesz kupić? Jeśli 205/50R17, to szukaj felg 7 cali z ET 47.
BMW F30 2013 316i
średnica: 17"
szerokość: 8.0"
ET: 34
Otwór cent. 74.1
Czyli 17cali na 7 cali szerokości ET 72,6 i do tego opona 205/50 R17 takiego kompletu szukać?
Chcę zrezygnować z Run Flat czy to dobry pomysł?
ET 47. 7 cali R17. Nie pamiętam jaki jest otwór centrujący w E87 ale chyba 75,5mm. Myślę że opony 205/50R17 to optymalny wybór.
Możesz pomyśleć jeszcze o felgach R18 z mieszanym ogumieniem, ale tu ceny opon będą już wysokie. Ja mam w E81 R18: 205/45 i 225/40 z oponami ROF i komfort jest zadowalający, ale ceny moich opon już nie :mrgreen: 2,5-3 tys zł za komplet.
Są jeszcze opcje przy felgach R18: przód 215/40 i tył 245/35 (felgi 7,5 i 8,5 cala, ET jest tez inne niż przy felgach R17).
BMW F30 2013 316i
Otwór centrujący to 72.6 nie sluchaj tutaj wszystkich to co przewidziala fabryka a to co sie miesci do środka to 2 różne rzeczy felga 8" et 34 wejdzie na przod z opona 205 i bedzie na zero z blotnikiem i nie bedzie tarło i tak samo wejdzie tył....... jak zalozysz et 47 i 7 cali felge bedzie zagłębione nieco... optymalnie przod et 47 i 8 cali jest ok tył et 40 i 8.5 cala tez jest ok....... teraz wez sobie te parametry otwórz kalkulator ET w internecie podkładaj swoje pomysly i bedziesz widzial jak felga uklada sie w stosunku do obrysu im szerzej tym pewniej auto sie prowadzi w zakretach chociaz 1er i tak pieknie sie prowadza.
Cypisek21 wychodzi na to że parametry które podałem jak najbardziej podejdą i o to mi chodziło bo komplet o takich parametrach chcę kupić. Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam.
Felga 8 cali nie nadaje się do opon o szerokości 205. Optymalna felga dla opon 205, to 6,5-7 cali, a maksymalna szerokość to 7,5 cala dla opon 205 - ale wygląda to źle i rant nie jest chroniony.
Założyć do auta można różne cuda, ale czy będzie dobrze??? - nie będzie.
Wasze auta, wasz wybór. Ja pod tym się nie podpisuję.
BMW F30 2013 316i
Chyba nie jest najgorzej ważne żeby się wszystko mieściło nic nie tarło i nic nie wystawało.
Jak założę ten komplet komplet zamieszczę zdjęcie. Dzięki jeszcze raz.
E87:
Przód 18x8 ET 47
Tył 18x8.5 ET 50
Czy podejdzie mi taka konfiguracja opon?
Przód 215/40
Tył 225/40
O co wgl chodzi z dawaniem profilu 35 i do tego bardzo szerokiej opony 255 lub 245? Nie lepiej 225/40, która jest bardziej powszechna, co za tym idzie tańsza? Wysokość opony wyjdzie mniej więcej taka sama czy da się szeroką na 35 profilu czy węższą na 40...
Przy okazji jaki byście polecili dystans? Na tył jakieś 15mm? Przód będzie ładnie?
Panowie znalazłem felgi, których szukałem od dawna i mam pytanie ponieważ różni się trochę et i szerokość od tych, które przewiduje producent w serii 1 ich wymiary to :
18" et 37 8J + opony 225/40
18" et 34 8J + opony 215/40
oponki są w porządku ale czy z tym et i szerokością zmieszczę to do mojej 1 i czy nie pogorszy to trakcji itp?
Witam wszystkich, na wiosne musze kupic 2x oponki do mojej bmw e87 przedlift. Jedna pare nowek juz mam 225/40/18. Na slupku w samochodzie producent zaleca mi na przod 205/45/18, jednak pojawia sie problem poniewaz sa 3 producenci tylko produkujacy ten rozmiar z czego wybor mi pozostaje na dunlop bo goodyear to ROF i ma za maly indeks nosnosci, a takich niechce, accelery nie znam. Koszt opony dunlop to ok. 600 zl, a jezeli bym kupil opony z rozmiaru 225/40/18 np. pirelli to okolo 450 zl/szt wiec sie ma 300 zl w kieszeni na inne wydatki. Porownojac europejska etykiety dotyczaca spalania i hamowania na deszczu dunlop wypada zdecydowanie gorzej od opony pirelli. Moje pytanie brzmi czy mozna zastosowac takiego rozmiaru opone na przod, skoro producent zaleca rozmiar 205/45/18? Naczytalem sie na forum ze jednak wplywa na zawieszenie i jazde, ale czy az w tak znaczny sposob? Prosze o opinie co byscie wy wybrali, lub juz staneleliscie przed takim wyborem.
Ja mam właśnie u siebie w E81:205/45R18 przód i 225/40R18 tył. Opony to Good Year NCT5 RFT . Prowadzenie rewelacja, komfort również bardzo dobry. Wcześniej myślałem że na ROF będzie tragedia, ale bardzo się myliłem. Na zimę również kupiłem opony ROF, z tym że R16 205/55.
Wiem że wybór jest słaby i ceny wysokie. Jeśli cena nie stanowiła by problemu, to bierz te Good Yeary RFT, bo są dedykowane do twojego auta i nośność też jest wystarczająca - ale na tył też musisz kupić RFT, bo w innym przypadku będzie tragedia z prowadzeniem.
Ja raczej u siebie będę trzymał się dedykowanego rozmiaru, czyli na przód 205/45R18 i tył 225/40R18. Jest jeszcze możliwość montażu 215/40 i 245/35 R18 - ale to też jest zależne od szerokości felg: 7,5 i 8,5 cala.
BMW F30 2013 316i
Rzeczywiscie nosnosc jest okey, spojrzalem na tylnia oś, opony rof odpadaja ze wzgledu ze juz mam jedna pare nowych pirelli, a felgi przod 7.5 z tylu 8 cali, a szerszych niz 225 niechce.
Edytowane przez Lotka27
Ktos jeszcze ma jakies opinie?
