[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
Witam, ja dziś założyłem felgi do mojej jedynki na przód 8,5 cala et 35 z oponami 205/45/18, a na tył 9,5 cala et 35 opona 225/40/18 i wygląda super, polecam :)
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 465 tys.
Pokaz fotki.
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
na zime mam 8.5 cala na z opona 225 rant felgi obdarty od kolein... na 9.5 cala mozna sie toczyc nie jezdzic... ciasny zakret w koleinie i fela szrot...
Fela jak fela, przy szerokim laczku to już nie jazda tylko siłowanie się z samochodem przez te &^$&(*^#$@ koleiny.
Przy 9,5 cala z tyłu i ET35 koło Ci nie wyłazi poza obrys?
panna mrozik wylazi bankowo. chce zobaczyc woz w ktorym siedza 3 osoby i troszke nim bujnie......
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Toż u mnie tył jest bardzo na słowo honoru :D 3 osoby w ajnerce? kogo chcesz tak unieszczęśliwić? :D
Pewnie trzy rozpalone dziewczyny :norty:
Lepiej miec 4 :P 18 na niskim profilu :mrgreen:
Przecież ja u siebie mam 10" z tyłu. Nie wiem tylko czy F21 ma szersze nadokola.
Mam sie śmiać czy płakać bo nie rozumiem
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
No problem wchodzi mozesz jeszcze rzucić dystanse po 12 mm
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Witam wszystkich, mam 9,5 cala z tyłu i 8,5 z przodu i przy profilu 40 nie odczuwa sie żadnego dyskomfortu, komfort jest i to całkiem niezły. Jeśli chodzi o przecieranie to nic nie przeciera, bo jest duży naciąg(opona 225 naciągnięta na 9,5 cala),a rant felgi z tyłu wychodzi poza obrys może z 0,5 cm co jest niezauważalne, a opona ładnie się chowa pod nadkolem. Dla niedowiarków jutro postaram się wrzucić zdjęcia(jeśli mi się to w końcu uda) :D pozdrawiam
Wracając do tematu 16x7 et35
Oponeo twierdzi, że te aluski są idealne do tego auta. Wysłali mi ofertę na kilka modeli i większość ma et35 (jedne tylko et44).
Zapytałam w MOMO i odpowiedzieli "w.w alufelgi są homologowane do BMW serii 1 (roczniki 2004-2012), nic więc nie będzie wystawało ani blokowało zacisków. "
skoro mają et 35 a seryjne 44 tzn że się wysuną 9mm bardziej w porównaniu do tych które mam teraz?
Dokladnie, wysuna sie o 9mm pod warunkiem, ze felgi sa tej samej szerokosci.
dokładnie tak mam serię 16x7 :) dzięki Panowie. To 9mm będzie ok. Tył się zrówna z błotnikiem a przód minimalnie wyjdzie. nic co by przeszkadzało :D
W zasadzie to dystans to w jakim celu? One chyba głownie wizualnie dają, czy moze sie myle? Przy tych parametrach kolo bedzie za bardzo schowane?
Nie musisz dawać dystansu.nto tylko dla efektu wizualnego
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Hej. Dokładnie takowe miałem u siebie zimówki tylko stalowe. Z oponą 205/50 wyglądało dobrze, jednak odsadzenie nie było tak spore, tzn. przód widocznie lepiej wypełniał nadkole niż tył ale do wystawania poza obrys było jeszcze daleko.
Witam. Koledzy mam takie pytanie. Felgi 18" 8.5j et 45. Oponki 235/40. Przód powinien ładnie pasować, tył chyba bym wrzucił dystanse 5mm. Teraz takie pytanie auto bym chciał trochę obniżyć. Obniżenie 40 lub 50mm. Przy glebie 50mm nic z przodu nie będzie obcieralo? Bmw e81.
Bedzie tarło o nadkole przy skręceniu od strony kabiny o rant zderzaka oraz śrubę mocujące zderzak od strony czołowej czesci opony. Tył bedzie tarl o ślizg zderzaka
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Dzięki za odpowiedź. Wiec w takim razie chyba wezmę eibach pro kit -30mm i powinno być ok. W nastepnym tygodniu założę koła i wrzucę zawieszenie to wrzucę fotki :)
