[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
To mnie trochę pocieszyłeś znajomi mówili że będzie twardo i niekomfortowo. Opony RunFlat?
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 461,8 tys.
Nie nie !!! Opony zwykłe XL , na ROF będzie naprawde twardo :oops:
Miałem przez 1000km ROF na e91 225/40/18 i 255/35/18 i po zamianie na 225/35/19 i 255/30/19 wiem że ROF nie jest dla mnie, 19 Pirelli Pzero komfort jak na wysokiej 17tce :lol:
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
hej moje auto to model 118d, będę je chipował na około 150-160 KM i teraz moje pytanie odnośnie felg 17 cali czy 18 ?? boje się że 18 za bardzo zamulę auto. Jak to wygląda z waszego doświadczenia?? Proszę o wypowiedzi. Poniżej linki z felgami, które biorę pod uwagę.
http://allegro.pl/felgi-bmw-1-e81-e82-e87-e88-18oryginalne-i4920861399.html
http://allegro.pl/bmw-1-e81-e87-felgi-m-pakiet-17-cali-oryginal-i4929416249.html
http://allegro.pl/felgi-18-bmw-1-3-5-z4-e87-e46-e92-x3-mini-5x120-et-i4926976988.html
Z góry dzięki za pomoc.
Też mam 118d zrobione na 155 jeździłem na 16, 17 i 18 różnicy jakiejś większej nie widzę jeśli chodzi o osiągi (przyspieszenie)
17 jak chcesz komfortowo, 18 jak chcesz by ładnie wyglądało
150 koni to nie jakaś rajdówka przecież
Pamiętaj że przy 18tce przód et 49 tył et 52 , jak będzie z przodu et34 przy 17 i 18 będą wystawać i trochę słabo to wygląda , te felgi z pierwszego linka to oryginały od 135i e82 :cool2:
Na temat mocy i zamulenia auta nie pomogę bo moję jest mocno zmotane (dane w awatarze już dawno nie aktualne jest dużo więcej)
Edytowane przez lts77
Kolego co ma wystawac. Ja mam 17 et 35 przy 8 calach a tył 8 cali et 29 i jest idealnie
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Kolega ma et 34 w 17 i przód lekko wystaje za błotnik , w czasie deszczu i zaraz po ma całe boki auta ufajdane ale to chyba jest OK :mrgreen:
Przy 8calach koło et35 wysunięte jest na zewnątrz 14mm w stosunku do zalecanego et49 :cool2:
Owszem jest ale nic nie trze to ze pryska namdrzwimtompraeda ale chłop na myjni tez musi monetę wziąć natomiast jak sie prowadzi
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
10433198_964929183534875_6838863269825381260_n.jpg?oh=25028080f4e606e52d31a0ace01e3c0f&oe=5524569F&__gda__=1429616174_0e11dbe46a2d7b95d5e77796ab1fcfe4
Ktoś kojarzy co to za model felg?
China bo nawet nie mają otworów pod urządzenie do ustawienia geometrii
czy przy tych rozm nie bedzie przod obcieral?
jx18"et34 8,5jx18"et37
Witam posiadam felgi 19" przód ET44 8J tył ET42 9J i potrzebuje do niech opon letnich Auto BMW E87 130i 265km narzazie mam założone opony przód 235/35 tył ten sam rozmiar lekki naciąg.Proszę o propozycje co do zmiany czy może tak zostać czy lepiej coś nowego bo tył opon mam do wymiany ...
19tnastka w 8 calach to opona 225/35/19 i w 9 calach 255/30/19 :cool2:
Bez modyfikacji nadkoli?
Bez modow nadkoli nie da sie
Trzeba klepać nant
Trzeba wyciąć kawałek ślizgu zderzaka
Opalarka podgrzać nadkole i przemodelowac je
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Jaki komplet lepiej na lato do 118d (po chipie) na 17 calową felgę, żeby nie zamulić? 205/50 przód i 225/45 tył, czy może takie same dać na przód i tył (jakie wtedy?)? Rozumiem, że w pierwszej opcji felgi na przód 7 a na tył 7,5, czy mogę wziąć i na przód i na tył 7 cali? Celuje w Spoke 207.
Mozesz dac takie same do przodu i do tylu
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Rozumiem, że to się szerokości felgi tyczyło. Właśnie patrzyłem u brata takie samo auto i ma 205/50/17 (7 przód) i 225/45/17 (7,5 tył), zastanawiam się jaka by była różnica gdyby ten zestaw siedział na 7 calowych też z tyłu.
A jak z oponami? Bo przesiadam się z 16 które zajechałem wreszcie "na śmierć" i tam miałem przód i tył 205/55 (felga zostaje na zimę) i zastanawiam się, czy przy 17 założyć tak jak jest wyżej, czy może pójść w ten sam rozmiar.
Miałem tak ze fela 7 cali a guma rożnej szerokości. Teraz mam 8 j przód 205/50 tył 225/45
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
czy ktoś jeżdzi na takich felgach??
http://allegro.pl/alufelgi-bmw-e46-e90-e87-e91-styling-135-m-pakiet-i4928074336.html
lub
http://allegro.pl/alu-felgi-18-5x120-bmw-e90-e81-e87-e82-nowe-i5000013893.html
http://allegro.pl/alufelgi-bmw-e46-e90-e87-e92-styling-193-m-pakiet-i4928111003.html
Też mam pytanie co w przypadku jakbym założył z przodu i tyłu m pakietowe po 7,5 cali i opony 225/45, tylko jakoś te z m pakietu nie przemawiają do mnie do końca. Może jak zobaczę na żywo na aucie to wtedy sie coś zmieni :D (wg. mnie różne opony trochę dziwnie będą wyglądały)
lub
To nie są oryginalne felgi BMW a jak są to wyglądają na regenerowane... ciekawe jak się ktoś do tego przyłożył jeżeli pomalował na mokro to odradzam a po cenie wnoszę, że tak mogło być tak samo odradzam te dwu kolorowe, oblezą z lakieru po jednym sezonie. Jak dostałem od poprzedniego właściciela w spadku zimowy komplet takich dwu kolorowych ala chromowanych z czarnym tłem więc wiem coś o tym :duh: a co do opon i różnych szerokości przód / tył to nie uważam by coś wyglądało dziwnie przecież niektóre jedynki wychodziły tak z fabryki :duh: z resztą ma to swoje uzasadnienie :norty: ja jeżdżę na takim letnim zestawie i jestem zadowolony
http://www.4shared.com/download/N-TL0Wk0ce/u5pw.jpg?sbsr=29fdbbca5e3a694bc526b93bccac24c495e&lgfp=3000
Moje byłe BMW: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=209629
Moje obecne BMW: ...
to widzę że najlepiej będzie założyć te z m pakietu tylko teraz kwestia czy 4 felgi kopić o szerokości 7,5 cala i wtedy wszystkie opony 225/45 (w takim układzie z przodu nic nie ociera przy skręcie??) lub standardowo jak pisał kolega wyżej 7 cali na przód i 7,5 na tył i wtedy opony 205/50/17 (przód) i 225/45/17 (tył)
Pamiętaj jeszcze jedno, szerokość felgi to nie wszystko, żeby nic nie ocierało ważne jest jeszcze ET ale o tym już w tym wątku było pisane setki razy i nie będę się powtarzał jakie ET do jakiej szerokości felgi, po prostu wróć kilka postów wstecz i poczytaj a na pewno się dowiesz wszystkiego :cool2:
W mojej galerii masz auto na zestawie letnim (felgi różnej szerokości) i na zestawie zimowym (felgi jednakowe) zobacz sobie jak to wygląda. Dodatkowo poniżej podsyłam przydatny link, który wielokrotnie był juz tutaj wklejany :norty:
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
czy felga z oponą o parametrach jak niżej wejdzie na przód? nie będzie nic przy skręcie obcierało?
M pakiet,
WZÓR 207,
IS 47, 7,5JX17
Opona 225/45
