PROBLEM Z BIEGAMI
witam wszystkich
mam problem z biegami, niechca mi sie wogole w bic a jak juz sie wbije to bardzo opornie :/ najgorzej jest na niskich biegach i wsteczny.... sprzeglo mi sie nie slizga jak sie wbije wbieg to ciagnie tak jak nalezy i dodam jeszcze ze jak auto stoi przez noc i odpale rano to biegi " nawet dobrze" mi wchodza a jak sie silnik zagdzieje to juz [BAD] :( i mam pytanko do was czy konieczne jest sciaganie skrzyni czy moze jest tez jakas opcja ze to moze byc cos na wierzchu?? bo jeden gosc mi mowił ze to moze byc pomka co jest na skrzyni.. ta pompka chyba od sprzegla jest ale niewiem a drugi gosc mowił zebym spr sobie plyn hamulcowy czy czasem niejest za mało... jak ktos sie oriemntuje to prosze o odp.. dzieki wielkie pozdr
A sprawdzałeś czy jest olej w skrzyni biegów??
No to zadałeś teraz trudne pytanko :mad2: To to chyba kolega powinien sprawdzić na początku, przecież to jest podstawa.
Chroń mnie Boże, przed Diabłami w mundurach o niebieskim kolorze...
no wiadomo ze sprawdzilem olej w skrzyni :) i jest :) chyba zostaje sciagac skrzynie i patrzec do srodka. a duzo zabawy jest wyciagnac skrzynie bawil juz sie ktos z tym??
Jeżeli olej jest ok to obaj ,,goście'' mogą mieć rację. Przeważnie takie objawy jak napisałeś występują jak coś jest nie tak z pompą lub zapowietrzony wysprzęglik. Wymień płyn hamulcowy, odpowietrz wysprzęglik...
odpowietrzylem dzisiaj wysprzeglik troszke lepiej jest ale jeszcze wymienie plyn i napisze
mam pytanko bo sciagnałem wysprzeglik i ten tloczek mi chodzi w kazda strone jest tak powiem luźny i sie wyciaga... i mam pytanie czy on tak ma byc czy jest wybity?
a jest mokry??? nie powinien sie zbytnio rószac i nie powinien wypadac.. dostępne sa zestawy naprawcze tego siłownika... odpowietrzanie to mozolna praca trzeba sie uzbroic w cierpliwosc...
wlasnie niejest mokry ale ta gumka w środku jej dziurawa tzn rozerwana... no wlasnie niepowinien sie chyba ruszac a jak ma sie ruszac to napewno ma jakis mały skok a nie taki jak u mnie ze ten tloczek sa sie rusza w gore w doł i na boki... ale kurde nigdzie niemoge znalezc takiego wysprzeglika bo jak maja to dadza z cala skrzynia a jakby tego malo bylo to jeszcze mi sie ukreciła rurka co podaje plyn hamulcowy do wysprzeglika wrrr...
Wysprzęglik wystarczy wcisnąć ten bolec do oporu a i trzymać a ktoś niech wciśnie sprzęgło jak będzie wychodził to ok ale jak nie to pewnie pompka która jest nad pedałem sprzęgła. Pompka na szroćie 100zł a wysprzęglik w sklepie 140zł wymieniałem ostatnio teraz biegi ,,malina" w noym tak nie chodzą. Mi nie pękł ale przewód można kupić z metra w sklepie z rolniczymi częściami.
do mojej skrzyni kosztuje 190zl nowy ;/ a musze sprawdzic czy wypycha na sucho ::) niewpadlem na to he a powiedz mi jakies miales objawy jak ci poszla ta pompka?
Cięzko wchodziła jedynka i wsteczny podczas jazdy kolejne biegi wchodziły ok aż któregoś dnia już wogóle nie mogłem wrzucić jedynki i tak auto wstawiłem na kanał sprawdziłem wysprzęglik tak jak mówiłem wcześnie j i nic więc na 100% pompka . Potem z wysprzęglika wypadł tłoczek więc wymieniłem też go wymieniłem. Jak chcesz zamówić to warto wziąć części na wzór do sklepu ponieważ jest kilka rodzajów wysprzęglików .
A jak siadała pompka to pedał sprzęgła był coraz krótszy aż zaczął za lekko chodzić.
no to ja mam wlasnie tez to samo jedynka i wsteczny to porazka... jak zimny to jeszcze jakos jakos wejdzie... a tez mam tak ze jak podpompuje troche pedałem sprzegła to lepiej wchodza biegi moze i ja mam koniec pompki sprzegla ;/ bardzo by mnie to cieszylo bo niemam zabardzo checi sciagac skrzyni... ale znalazłem sklep internrtowy i tam maja taki wysprzeglik wyslalem im zdjecia na maila i mi odp ze maja takie cos o to z przesylko wyjdzie mi 110zl :) a u mnie w miescie w sklepie 190zl :) t wole poczekac te 2-3 dni he :)
kurde wysprzeglik wymieniony przewód od plynu hamulcowego... ale niemoge odpowietrzyc bo jak wcisne pedał sprzegla to odrazu mi wpada i musze reka wyciagac ;/ to bedzie wina ten pompki nad pedałami?
To zrób inaczej, po prostu odkręć odpowietrznik na wyprzęgniku i poczekaj aż płyn zacznie wypływać. Ewentualnie wykręć go, zalej płynem i wtedy załóż przewód. Takimi sposobami czasem się ratowałem jak nie mogłem odkręcić odpowietrzników przy zaciskach hamulcowych.
A wszystko to przez REKINA ;-)
jak wpada od razu to i zostaje to na pewno pompka. odpowietrzanie : trzeba zalać płyn w zbiorniczku do pełna i odpowietrznik jest na wysprzęgliku trzeba go delikatnie popuścić a ktoś musi pompować np trzy razy przepompuje i trzyma wciśnięty pedał a ty popuszczasz odpowietrznik i słychać jak powietrze jest w płynie i powtarzać tyle razy aż nie będzie słychać bąbelków powietrza pamiętać o sprawdzaniu ilości płynu w zbiorniczku.
Ale jak pedał wpada i nie ma oporu w jego wciskaniu to pompka. jej wymiana nie jest trudna dwie śrubki nad pompką i trzecia nad pedałem wtedy delikatnie wyciągasz pompkę i odkręcasz wężyk ten metalowy. tylko to wymaga trochę akrobatycznych wyczynów (wsadź głowę i ręce pod kierownicę).w górnej części pompki jest plastikowe kolanko ale ono jest tylko wciskane.
Życzę powodzenia.
odpowietrzyc to wiem jak :) tylko wlasnie martwi mnie ten wpadajacy pedał sprzegla bo przez to wlasnie niemoge odpowietrzyc... ale jutro wymieniam ta pompke jak znajde chwile czasu to napisze jak poszlo. dzieki i pozdrawiam
pompke masz dobra na początku musisz go reką cofnac kilka dziesiat razy to normalne
