320d szarpie przy ruszaniu
Panowie jak w temacie przy ruszaniu na 1-ce juz pod sam koniec gdy sprzegło jest juz prawie całkowicie puszczone autko szarpnie --taki mały koziołek jakby koła na moment traciły przyczepnosc co ciekawe zauwazyłem ze nie robi tego gdy jest zimny lecz gdy osiagnie optymalna temperature tak sie dzieje. :shock:
A i tak przy okazji czasami przy zmianie biegu słychać taki głuchy odgłos jak pukniecie gdzies posrodku autka.
Pozdrawiam :)
Mam podobnie na zimnym rusza dosyc plynnie jak sie nagrzeje to zaczyna szarpac przy puszczaniu,dodam troszke gazu i rusza plynnie.Z tego co czytalem to sprzedlo juz odmawia posluszenstwa,bo niby dwumas odznacza sie biciem na pedalem sprzegla...
Miałem podobnie takie drżenie na 1 biegu objawiało się nie zawsze,znikło po wymianie dyfra a stuki po wymianie skrzyni teraz jest super
przypal sprzęgło - metoda Czesia mechanika, ale mi pomogło. Stuki-puki w e46 to standard (u mnie puka przy redukcjach, przy przyspieszaniu tak do 3 biegu, no i oczywiście przy wrzucaniu wstecznego). Ewidentnie jest gdzieś luz ale już mam dosyć poszukiwań coraz to nowych rzeczy więc odpuszczam, niech se stuka.
Mam podobne podejscie jak Art.sr. Cos stukalo przy ruszaniu i zmianie biegu 1-2-3. Wymienilem poduchy, elementy gumowe, laczniki, sprawdzilem wal, dyfer, 0 luzow. Cos z pukania jeszcze zostalo, ale olalem. Jak sie nasili to bedzie latwiej znalezc.
Panowie mam te same objawy co wy i tez mam to gdzieś :lol:
