kupilem 318is po zapaleniu gasnie
mam problem kupilem 318is po odpaleniu czy silnik jest rozgrzany czy nie musze przytrzymac przez pul minuty gaz bo inaczej zgasnie ale nsilnik chodzi bez zarzutow pomurzcie pozdrawiamjavascript:emoticon(':D')
Sinik krokowy i czujnik temperatury silnika .
Jezeli masz wtryskiwacz rozruchowy to tez moze byc to.
strasznie paruje mi prawa przednia lampa co zrobic
Moja is trzymała 1000obr po każdorazowym dojechaniu do świateł. Umyłem silniczek krokowy i ustąpiło.
Yaiek
Pewnie jest gdzies nieszczelność, dostaje się wilgoć i skrapla się para wodna. Zobacz przy nie masz gdzieś uszczelki przerwanej albo miejsca przez, które może dostawć się woda i spróboooj jak coś znajdziesz uszczelnić..
SPONSOREM MOJEJ NIEOBECNOŚCI SĄ BROWARY ŻYWIECKIE S.A. :)))
BMW-MADE BY WINNERS, MADE FOR FUN !!!!
SIEMKA A GDZIE JEST TEN SILNICZEK BO TEZ MAM PODOBNY PROBLEM
POZDRAWIAM
To jak TY to kupiłeś, po pijanemu :D :D czy korespondecyjnie???
Pozdrawiam i Życzę Miłego Dnia.
Sebastian.
>>>>Zapraszam na swoją stronę!!!!<<<<
