rechu1
Treść opublikowana przez rechu1
  1. rechu1 odpowiedział(a) na rechu1 temat w E36
    równiez słyszałem o różnicy w swiecach bosch. nie wybieram sie w najbliższym czasie do niemiec ale może znasz namiar na kogoś kto sprowadza orginalne
  2. wiec zamiast palca mam cewki na kazden cylinder osobna? w takim razie nie ma tam zadnych styków co mogły zaśniedziec? moze jest cos co powinienem wyczyscic? pozdro i dzieki za info :clap:
  3. rechu1 odpowiedział(a) na sielu temat w E36
    RÓWNIEZ POLECAM PASTE TEMPO DOSTEPNA NA KAZDEJ STACJI PALIW. POZDRO
  4. rechu1 odpowiedział(a) na dobi temat w E36
    ZDECYDOWANIE POPIERAM M3STYLERA PEKNIETY KIELICH TO BARDZO CZESTA USTERKA W BMW DOSWIADCZYLEM TEGO OSOBISCIE . POZDRAWIAM
  5. W KTORYM MIEJSCU SILNIKA JEST KOPULKA W 318IS 94r TEZ BYM SPRAWDZIL W JAKIM JEST STANIE. POZDRAWIAM
  6. rechu1 odpowiedział(a) na BTB BIŁGORAJ temat w E36
    JA W SWOJEJ 318IS TEZ MAM 225/50/16 I NIE ZAUWAŻYŁEM JAKIŚ DIAMETRALNYCH ZMIAN W OSIAGACH. PALI WIECEJ TO PRAWDA. POZDRAWIAM
  7. PRZYCZYNA STUKANIA MOZE BYC ROWNIEZ PEKNIETY KIELICH MOCUJACY JA MIALEM PODOBNE STUKI POJECHALEM NA WARSZTAT KLIJENT POWIEDZIAL ZE TO CZESTA USTERKA W BMW. POSPAWAL I BYLO JUZ OK. KOSZT NAPRAWY 50ZL POZDRAWIAM
  8. MAM PODOBNY PROBLEM TYLKO ZE PRZY PREDKOSCI POWYZEJ 100 KILOMETRÓW WCHODZAC W ŁUK CZUJE JAK KIEROWNICE DRŻY. PODEJŻEWAM KOŃCÓWKI DRĄŻKOW KIEROWNICZYCH MOZE BYC INNY POWÓD? POZDRAWIAM
  9. rechu1 odpowiedział(a) na banan temat w E36
    SIEMKA A GDZIE JEST TEN SILNICZEK BO TEZ MAM PODOBNY PROBLEM POZDRAWIAM
  10. rechu1 odpowiedział(a) na rechu1 temat w E36
    I TAKA JEST MOŻLIWOŚĆ ZE NOWE BYŁY TRAFIONE ALE CHCIAL BYM TERAZ SPRÓBOWAC NA BOSCH-U POŚMIGAC. KUPIE ZAŁOŻE I NAPISZE O EFEKTACH. POZDRAWIAM
  11. rechu1 opublikował(a) temat w E36
    KUPILEM SWIECE NGK I SA DO BANI SZUKAM SWIEC BOSCHA R1 671 TAKI NAPIS JEST NA PORCELANIE KTOS MOZE MA? POZDRAWIAM
  12. rechu1 odpowiedział(a) na rechu1 temat w E36
    tak tez wlasnie zrobilem. zakupilem 4szt ngk . lecz problem kolejny sie nasunol jak je wymienic bo dojscia nie ma do nich.czy samemu to sie da zrobic czy do serwisu trzeba podjechac? pozdro
  13. rechu1 opublikował(a) temat w E36
    ostatnio zauwazylem ze moja 318 ma slabszy start i gorzej sie wkreca na obroty.ale przy 2500 tys/obr odzyskuje wigor.czy moze byc to wina swiec? jesli nie to co moglo ja tak zamulic. jakies filtry zapchane? pozdro
  14. rechu1 opublikował(a) temat w E36
    mam pytanko czy zeby wymienic swiece w 318 is musze odkrecac kolektor?czy jest sposob na to?
