316i m40 brak prądu pompa paliwa
Przekaźnik dobry, sprawdzałem dwa. Czujnik poziomu paliwa sprawny. Na krótko pali i chodzi dobrze (prąd z akumulatora). Nie dostaję prądu na kable do pompki. Co sprawdzać?
tobie wogóle niedziała?? mowisz ze jak pompe na króko podpiołes to działa?
sprawdz bezpiecznik
w naszych "bawarkach" prąd zostaje puszczony dopiero w momencie przekręcenia kluczyka w pozycje III (czyli rozruch samochodu) na włączonym samym zapłonie lub zgaszonym silniku nie sprawdzisz ;)
napisz w czym dokładnie problem - nie możesz odpalić bryki czy jak??
kultura jazdy na miare gwiazdy ;)
W ogole na pozycji III nie ma pradu i nie chce zapalic. a jak wezme pozycje III z podlaczona pompka do zasilania 12V to odpala i działa.
Nie do konca sie zgodze, poniewaz pamietam jak u mnie pompka chodzila na pozycji II (kotrolki zapalone).
masz alarm?
w pozycji III kręci rozrusznik?
sprawdzałeś bezpieczniki ?
masz alarm?
Nie mam alarmu
Rozrusznik kreci i odpala przy pompce podłączonej do akumulatora
bezpieczniki wszystkie git, nawet zamieniałem miejscami.
wymień przekaźnik albo rozbierz i przeczyść stykihttp://img442.imageshack.us/img442/8179/przekanikidw2.jpg
przekaźnik nr. 1 (pod czarnym dekielkiem jak otworzysz skrzynkę bezpieczników)
wymieniałem na inny i to samo na obu.
  • 3 miesiące temu...
po nitce do kłębka dotarłem wyciągając podłogę do miejsca gdzie kabel od przekaźnika był nadpalony przygrzany na złączce elektrycznej go zrobiłem i działa bez zarzutów.
