BMW E36 316i cięzko pali..
moj problem polega na tym ze moja bunia cięzko pali... nie wazne czy zimna czy ciepła..
zauwazyłem rownierz ze nie słyszę pompki paliwa (na krótko podpięta działa) po przekreceniu kluczyka, wymieniłem przekaznik usłyszałem ją tylko raz. i koniec dalej to samo. co to moze byc??
moze jakis czujnik??
pomoze mi ktos?
Sprawdz czujnik polozenia walu,ja wlasnie teraz sie z nim zmagam,jezeli kable, kopulke , rozdzielacz i swiece masz ok to ja bym obstawial ten czujnik.
jak autko juz złapie to na benzynie działa nic nie przerywa jezdzi normalnie. tylko z tym paleniem to mnie denerwuje .. ok sprawdze ten czujnik.
podpowiedzcie mi czy mogła by to byc wina regulatora cisnienia przy wtryskach?
Siema
Mialem kiedys podobny problem tyle tylko ze mi ciezko palila na goracym silniku. Winny sie okazal regulator cisnienia paliwa poprsotu membrama przepuszczala paliwo. Sciagnij wezyk z krucca przy regulatorze i zobacz czy jest mokro i czuc paliwo. Jesli tak to bym obstawial regulator cisnienia. Ale niech sie wypowiedza jeszcze inni.
Pozdro
witam panowie, nie bede zakładał nowego tematu tylko napisze w tym.
z paleniem juz rozwiązałęm problem wymieniłem regulator i jest ok.
tylko mam jeszcze takie pytanie:
co załącza pompe paliwa?? np. po przekreceniu kluczyka pompa pracuje kilka sekund i sie wyłacza. pytanie brzmi: CO te pompe wyłacza? komputer? jakis czujnik?
