318i MAX 170km
Witam mam maly problem, moje bmw 318 maksymalna predkosc to 170 km/h co moze byc przyczyna ??? Dodam tylko ze do 170 rozpedza sie normalnie.
Czy posiadasz ionstalacje LPG?
Serwis BMW. Nie ma rzeczy niemowliwych. Zaraszam - Ireland.
nie , smigam na benzynie predkosc sie niezmienia nawet po zatankowaniu shell Vpower
Ja bym sprawdził czy katalizator nie jest zapchany.
a ja czy nie masz skrzyni z 316i
Moze to miec jakis zwiazek z filtrem powietrza ??? czy raczej to nie ma nic do rzeczy
zobacz czy na 2 lub na 3 obroty ida do konca czyli na czerwone pole az do odciecia bo u mnie tak jest na kazdym biegu:) i predkosc maksymalna 203km i na gazie... moze to byc wina skrzyni czy mostu jakies mniejsze przelozenie:)) lub katalizator zapchany...filtra powietrza to raczej nie jest wina..
a po co więcej :P to zart wg mnie masz coś z dyfrem :) ma inne przełożenia pewnie do 100 masz strzał a poźniej lipa
pozdr
brokat_
bmw 318i 1.9 99r. witam kto mi pomoze rozwiazac moj problem? polega on na tym ze gdy auto jest zimne ledwie po odpaleniu go jak dodaje gazu to przerywa tak jak by paliwo nie doplywalo nie wiem czy to jest problem przeplywomierza czy potencjometru gazu lub tez moze czegos innego? a gdy silnik sie rozgrzeje i zlapie optymalna temperature juz chodzi calkiem niezle aczkolwiek gdy sie wcisnie pedal gazu do podlogi to szarpie ;/ prosze o pomoc pozdrawiam.
wczoraj sie troche pobawilem i autko zasowa do odciecia, nawet odziwo wczoraj poszla 180 kmh ??? moze rzeczywiscie jest katalizator zapchany, auto rozpedza sie bez problemu do 100 kmh pozniej taksamo nie widze zeby go cos mulilo poprostu jedzie i stop mam zapas obrotow ale dalej nie chce.
