320i M52 czujnik temp. powietrza dolotowego - jak sprawdzic?
Chyba kupilam trzepniety przeplywomierz :roll:
W sam naprawiam znalazlam wartosci oporowosci czujnika... ale nidudu nie wiem gdzie sie "wlaczyc " z miernikiem :oops:
ktos moze podpowiedziec babie?
pzdr
GreenEvil
Dosiadales kiedys arabki? Idac stepa wsluchaj sie w nia, a zobaczysz jak kazdym drgieniem miesnia wyrywa sie do cwalu.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=126984
co chcesz sprawdzić przepływkę czy cujnik temp. powietrza dolotowego? bo to są osobne czujniki.
czujnik temp.
pokazuje -39stopni, (kolejny :mad2:) a Bunka na dokladne ogledziny umowiona dopiero za tydzien.
Wiec "se" pomyslalam, ze albo zabije sprzedawce, albo moze poprostu padl kabel.
pzdr
GreenEvil
Wszystkie termistory sprawdzisz zwykłym multimetrem/omomierzem. Na kompie pokazuje -39 ? Sprawdź oporność czujnika, jak jest ok to problem w wiązce.
to jasne, ale na wtyczce mam 4 piny... a czujniki w przepywomierzu 2. Wolalabym sprawdzic prawidlowy ;)
Dalsze pytanie (moze banalne, ale wybaczcie blondynce) w ksiazce jest napisane, ze czujnik dziala na 5V. Co sie dzieje z reszta pradu? (jakis opornik/urzadzenie?). I czy jak bede ten prad sprawdzac na chybil/trafil to nie daj bogom, czegos nie zewre i nie spale?
edit: -39 podpiety pod kompa oczywiscie. Niestety, na glebsza diagnostyke nie bylo czasu :(
pzdr
GreenEvil
Czujnik temp powietrza dolotowego ma dwa piny. O który czujnik Tobie chodzi, gdzie go wkręcasz ? Może myślisz o czujniku płynu chłodzącego ?
:worried:
mi chodzi o czujnik w rurze przeplywomierza ... a jest ich wiecej? :oops:
pzdr
GreenEvil
Gdzie w przepływomierzu masz czujnik temp ?
http://sklep.intercars.com.pl/9935325643578/3355fhh65/show_pic.php?pro=83&artnr=1852402213132055&pic=0&lang_id=PL
we srodku sa dwa czujniki i z tego, co sie dowiedzialam jeden wlasnie bada temperature... juz sama glupia jestem.
Pomimo najszczerszych checi nie jestem w stanie wyguglac numeru czesci "samodzielnego" czujnika temp. , ani nie moge znalezc czegos takiego w OEM.
pzdr
GreenEvil
Wykręć puchę filtra powietrza, ściągnij przepływkę i zgrabnymi damskimi rączkami na pewno dojdziesz :P
Jeszcze raz wielkie dzieki.
Dzieki wskazowkom oraz rysunkowi z oem udalo mi sie dogrzebac do czujnika.
Prund jak byk 5V, za to ohmow w czujniku "brak"
Matrwi mnie tylko to, ze czujniczek z zewnatrz zawalony olejem :( (choc silnik od spodu jest suchutki) - wytarlam, bede obserwowac.
Za to Bunka od razu dostala doleweczke oleju, plynu do chlodnicy i nowe gumowe kolanko za przeplywomierzem, bo poprzednie sie juz letko sypalo.
Po zmianie czujnika na nowy dam znac, czy Bunci sie poprawilo :)
pzdr
GreenEvil
Bunka dostala nowy czujnik + w prezencie nowiutkie swieczuszki.
Smiga jak glupia :mrgreen: Przestala kichac, prychac i tlumaczyc wszem i wobec, ze Buncie ponizej 2KRPM nie jezdza :)
Trzymajcie kciuki, zeby na pozostalej diagnostyce nic nie wyszlo :8)
I jeszcze raz dzieki za cierpliwosc dla blondynki :)
pzdr
GreenEvil
Miło słyszeć że kolejna betka powraca do życia :)
I wielki szacun za podejście do sprawy :cool2:
