Koledzy, mam problem który zaczyna mnie denerwować, czyli na ciepłym silniku muszę trochę pokręcić, żeby odpalił. Co sądzicie (ten kto to ma) o chipie, który niby poprawia rozruch na ciepłym. Na allegro jest tego pełno i co ważne dają na to gwarancję (3lata!!) :)
Myślę nad założeniem czegoś takiego, ale niech mi ktoś kto już takie coś założył poradzi- czy to na prawdę działa- i od kogo najlepiej kupić (firma.. czy model?)
Wesołych świąt
"Mogę jeździć każdym autem, byle byłoby ze stajni BMW" :D
"W życiu piękne są tylko chwile..."
Przeglądając forum tds-a często jest właśnie opisane, że handlarze montują te zabawki z allegro i auto odpala pięknie nawet przy mocno zmęczonej pompie(patent pod sprzedaż ) Więc naprawdę tanim kosztem można poprawić rozruch.
Czyli naciąg łańcucha tak?
Tak, łańcuch pod wpływem temperatury silnika wyciąga się i zmienia kąt wtrysku. Może być to spowodowane zużyciem łańcuchów, napinacza, płozy. Najlepiej wszystko wymienić i mieć spokój. Jednak przed trzeba zdiagnozować czy faktycznie łańcuch jest wyciągnięty(zużyty). Można go osłuchać, bądź przez wlew oleju(na zgaszonym ciepłym silniku) zobaczyć palcem czy jest wyczuwalny luz(mało profesjonalny sposób lecz pomaga w diagnozie).
