WITAM SERDECZNIE PANOWIE
UPRZEDZAJĄC OSOBY KTÓRE MNIE ZARAZ ODEŚLĄ DO SZUKAJKI POWIEM IŻ SZUKAŁEM I NIC NA TEN TEMAT NIE ZNALAZŁEM
MIANOWICIE MAM PROBLEM W BMW 320I VANOS 1994ROK, PROBLEM POLEGA NA TYM IŻ DOPUKI WSKAZÓWKA TEMP. NIE MINIE NIEBIESKIEGO POLA TO STRASZNIE NIM SZARPIE PODCZAS PRZYSPIESZANIA A NAJBARDZIEJ JAK SIE JEDZIE ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ NP NA 3 BIEGU I 2000OBR/MIN TO AŻ SOBIE MOŻNA ZĘBY O KIEROWNICE POWYBIJAĆ.JAK SIE ZAGRZEJE TO JEST TROSZKE LEPIEJ ALE DALEJ NIE TAK JAK BYŁO JAKIS CZAS TEMU,I DRUGA SPRAWA TO TRZĘSIE MI CAŁYM SILNIKIEM NA WOLNYCH OBROTACH TAK ŻE CZUĆ NA FOTELU,NAWET JAK PRZYTRZYMAM NA WYŻSZYCH OBROTACH TZN 2000OBR/MIN TO TEŻ CZUĆ.
PROSZE POMÓŻCIE
Bramy, Ogrodzenia, Konstrukcje Stalowe, Balustrady nierdzewne, Wiaty i Magazyny, Zadaszenia, Garaże blaszaki, Metaloplastyka. Serdecznie zapraszam Lisia Góra ok.Tarnowa 500-393-863
www.firma-konstal.pl [email protected]
BYŁEM NA KOMPIE I NIC NIE WYKAZAŁO, JUŻ SAM NIE WIEM CO ROBIĆ
Koledzy a powie mi ktoś jak zmierzyć to ciśnienie na listwie?? w którym miejscu można sie podpią i czy sprawdzać na zapalonym motorze czy na zgaszonym??i jakie powinno być prawidłowe ciśnienie?? za wszelką pomoc ogromnie dziękuje pozdrawiam
okej dzieki kolego jutro to sprawdze i dam znać jaki wynik
WITAM SERDECZNIE
CIŚNIENIE NA LISTWIE RÓWNE 3.0 ATM SONDA NÓWKA ORYGINAŁ, PRZEPŁYWKA RÓWNIEŻ, ŚWIECE NOWE CHAMPION I AMBA FATIMA MOCY DALEJ NIMA I TRZĘSIE SILNIKIEM TAK JAKBY NIE ZAWSZE BYŁA ISKRA.POMÓŻCIE
POZDRAWIAM
Stary ja już walczę z tym od 4miesięcy i nie moge znaleźć przyczyny. Wszystko co możliwe zostało wymienione.Już załamuję ręce. Mam już wrażenie że może pierścienie nie trzymaja i komprecha ucieka. A silnik jak marzenie pracuje ,ale przyśpiesza z poszarpywaniem. Sam już nie wiem . :cry:
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
cewki podminiłem z jeżdżącego samochodu i dalej lipa :(
hehe kolego DjAquaz przynajmniej nie jestem sam, ja już zaczynam rozważać opcje sprzedaży tego auta bo mnie to nerwowo wykańcza :cry2:
jakby ktoś miał jakąś opcje do sprawdzenia to chętnie spróbuję
a żeby było ciekawiej dodam jeszcze że ciśnienie mam 11bar na wszystkich garach równe
DZIĘKI KOLEGO SPRÓBUJE I DAM ZNAĆ JAK SYTUACJA WYGLĄDA
POZDRAWIAM
kolego emir55 a możesz powiedzieć jakie to czujniki to powymieniam wszystko bo niedługo jade w trase do szwecji a potem przez niemcy do czech i musze miec sprawny wóz.
z góry ogromnie dziękuję za pomoc i służe uprzejmie pomocą przy malowaniu proszkowym felg i innych detali z naszych wozów,
piaskuje i maluje proszkowo więc jak coś to się odwdzięcze:)
Kolego nie mogę Cię tak wbijać w koszty bo to są tylko sugestie
czy ta przepływka jest oryginalna?
poza tym może to być czujnik na wale
na wałku rozrządu
czujnik przepustnicy
czujnik temperatury
itd
jak widzisz jest tego dużo
jeżeli masz przed sobą długą trasę to radzę podjechać na dobrego kompa nawet do ASO oni sprawdzą wszystkie czujniki na live data i musi coś wyjść
inaczej wpędzisz się w koszty i może nic z tego nie być
NO TEŻ MASZ RACJE KOLEGO, ALE JAK MI NERWY PUSZCZĄ TO SPRZEDAM TO AUTO W PIERNIKI JASNE I TRZEBABEDZIE KUPIĆ COŚ INNEGO,
A ZNA KTOŚ MOŻE JAKIEGOŚ GOŚCIA Z DOBRYM KOMPEM ŻEBY PODPIĄĆ TĄ MOJĄ BESTIE W OKOLICACH TARNOWA. BĘDE WDZIĘCZNY ZA JAKĄKOLWIEK POMOC
no i koledzy jestem po zmianie czujnika położenia wału i wałka rozrządu i zero poprawy.
hmm ciekawe ale nie falowały by obroty wtedy??
mi obroty na jałowym stoją elegancto tylko silnikiem tak telepie jakby mu iskry czasem brakowało,pozatym podczas jazdy na równych obrotach potrafi szarpać(tzn delikatnie przyspieszać/zwalniać) częstotliwość tego jest dość duża i bardzo to czuć.
obroty jałowe sie troszke podniosą ale podczas jazdy to już kompletna tragedia
KOLEDZY A ILE KOSZTUJE PODPIĘCIE POD KOMPA W M-CARSIE W KRAKOWIE?? WIE KTOŚ??
a powie mi ktoś może czy czujniki spalania stukowego mają tutaj jakiś udział??
NIKT NIE POMOŻE??
