320I vanos SZARPIE PRZERYWA DO 3000/MIN
czujniki spalania stukowego mogą opóżnić zapłon przy kiepskim paliwie
silnik może być zmulony ale chyba szarpać nie powinien
OKEJ KOLEGO SPRAWDZE I DAM ZNAĆ.
A WYJDZIE TO NA KOMPIE??
Bramy, Ogrodzenia, Konstrukcje Stalowe, Balustrady nierdzewne, Wiaty i Magazyny, Zadaszenia, Garaże blaszaki, Metaloplastyka. Serdecznie zapraszam Lisia Góra ok.Tarnowa 500-393-863
www.firma-konstal.pl [email protected]
na kompie czysto, zero błędów
parametry w normie
mechanik kazał mi sprawdzić całe zasilanie paliwem bo możliwe że nie dostaje tyle paliwa ile powinien (chociaż ciśnienie na wolnych obrotach ma 3.0bar)
i wydech czy nie jest gdzieś przytkany.
sprawdze to i dam znać jak sytuacja wygląda.
też się z tym męczę .Pomiędzy 1500 a 2500obr czuje jak szarpie lekko i przymula.Wymienione wszystko...pozostał jeszcze kat. ale również zastanawiam się czy możebyć coś z odprowadzeniem paliwa z listwy bo są tam dwa przewody z paliwem....coś mi śmierdzi właśnie to...
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
SPRAWDZIŁEM dzisiaj wydech (cały pusty), układ paliwowy ok, na wszelki wypadek zmieniłem pompe na nową BOSCH i dalej to samo
już nie mam sił do tego auta
A sprawdzałeś może ciśnienie na cylindrach może jest liche - sam nie wiem .Ostatnia opcja to komputer już pada :mad2:
ciśnienie mam 11bar na wszystkich garach więc jest ok
ale spróbuje jeszcze kompa podmienić
i jeszcze taki problem mam że grzechocze mi vanos powyżej 3000/min
co go może boleć??napewno niema luzów na tym wieloklinie bo to już sprawdzałem jak zmieniałem uszczelke pod pokrywą zaworów
koledzy a może to być przyczyną zacinających się wtryskiwaczy benzyny?? dzisiaj miałem taki przypadek że po odpaleniu przez ok 30sekund chodził na 5 garów i niemiłosiernie kopcił (benzyną było czuć), dopiero jak go przegazowałem solidnie to przestało i jest ok.
prosze o pomoc.Pozdrawiam
