318i Syk po zgaszeniu silnika 1.9
grzechusk
Mam identyczny syk przy gaszeniu silnika (316i 1.9). Do tego wszystkiego świeci mi się "check engine" z którym jestem w trakcie zaciekłego boju - błąd 171. Nie wiem czy ten syk nie jest też jakąś pośrednią przyczyą tego błędu. Czytałem na zagranicznych forach że niestety ale te silniki mają duży problem z trzymaniem szczelności. Mam nadzieję że nie jest to do końca prawda i dźwięk, który słychać przy gaszeniu silnika to nic poważnego i raczej objaw poprawnej pracy układów odpowietrzających. Znalazłem też kiedyś info że jeśli syk jest już naprawdę głośny to może to mieć związek z pompą powietrza wtórnego.
