Podpora wału
Witam, mam pytanie . Czy jest coś na co trzeba szczególnie zwrócić uwagę przy wymianie podpory ? Dlaczego pytam ; 3 tygodnie temu wymienili mi podporę i tyle ta podpora wytrzymała po 3 tyg padła . Dlatego chcę wiedzieć czy podporę się montuje w jakiś szczególny sposób czy po prostu wyjął i włożył ? czy oni coś schrzanili czy miałem pecha i zamontowali mi wadliwą część
Ale co sie rozwaliło...guma czy łożysko?
Możliwe,że Ci schrzanili robotę.Wał napędowy jest wyważony,aby wyjąć podporę należy rozkręcić wał na dwie części.Jedna cześć wału do drugiej łączona jest wieloklinem.Jeśli źle połączyli wał (przesunęli jedną część wału względem drugiej) to jest niewyważny,drgania powodują uszkodzenia podpory.
Nur bmw e32
Myślę że łożysko bo tłucze nie samowicie
Mechanik mówił że zaznaczył wał , ale i tak robią to na swój koszt . Jak się to powtórzy to będę wiedział że żle to zrobił , a może wiecie jaki jest koszt wyważenia?
Jesli tak powiedział,to trzeba było byc przy ponownym wymontowaniu i zeby pokazał Ci gdzie zaznaczył.Wtedy mialbys pewnosc czy trzeba go wywazac czy nie.Bo mogli tez tylk krzywo przykrecic podpore do podwozia i dlatego mogla rozwalic sie guma.A czy zaraz po wymianie wszystko było OK...nic sie ni tluklo,nie było drgan przy ostrym ruszaniu i przyspieszaniu?
Teraz są w trakcie drugiej wymiany , ale przy pierwszej wymianie na początku było o.k. Tylko szłyszałem takie szumy jakich wcześniej nie było . Takie jak by klapki od nawiewów byly nie po domykane , ale szum się zmieniał przy różnych prędkościach . Może to łozysko?
To znaczy,ze wał dobrze skrecili...gdyby bylo inaczej od razu mialbys wibracje.Objawy o jakich piszesz wskazuja na wadliwa podpore,lozysko jakies kiepskie.A co za podpore kupiles,oryginał czy jakis zamiennik?
Pewnie to jakiś zamiennik , ale to w warsztacie kupili .Pewnie jutro odbiorę furę i zobaczymy co z tego będzie
Odebrałem samochód ... Q.. wali jak walił . Mechanik zarzeka się że wał dobrze zaznaczył . Nie wiem co mam powiedzieć ,jutro wstawiam znowu . Zmienili podporę i od razu jest źle . Wcześniej pojeździłem dwa tygodnie zanim się rozpieprzyło . Co jest grane ? jest coś co może mieć wpływ na pracę wału oprócz podpory ? Nie wyobrazam sobie ze tego dnia co włozyli podpore ona padła Chyba że mam zajebistego pecha
Zmień odrazu mechanika,to co on naprawiał jeśli odebrałeś auto z walącym wałem,nie rozumiem tego.Sprawdź jeszcze łącznik elastyczny(gumowy) wału jest to część łącząca wał ze skrzynią biegów.
Nur bmw e32
Wymieniłem ten element za pierwszym razem wraz z podporą , a to z "mechanikiem " to pewnie masz rację . Jutro z nim po walczę zobaczymy co ma do powiedzenia
Już chyba wiem gdzie jest pies pogrzebany . Za pierwszym razem jak rozbierał wał nie mógł go rozłączyć z wieloklinu . Więc zabrał się młotem za niego i pewnie to jest przyczyną wibracji . Teraz znów musi wyciągnąć wał i zawieźdź do wyważenia . Co za mechanik żeby w wał napieprzać młotem , mówił że nie było innego sposobu pewnie są tylko on tego nie wiedział . Zobaczymy co będzie po wyważeniu ? aż się boję
Witam ciąg dalszy moich ' przygód ' z wałem . Następnego dnia po wywazeniu wału na samochodzie odbieram samochód , wali dalej . Biore mechanika do samochodu i jadę do innego warsztatu gdzie wywazają wały ( nie wieżę mu że w ogóle był na wyważeniu ) Stwierdzają rozwaloną gumę która łączy wał ze skrzynią ( Wymieniłem gume przy pierwszej wymianie podpory). Wracamy do warsztatu gdzie wyważali wał na samochodzie ( jednak mój mechanik był i wyważał ) Zrobił aferę w tym warsztacie ,że wyważali mu wał jak guma była rozpiepszona .Wzieli sie jeszcze raz do roboty . Zamontowali oryginalną gumę oryginalną podporę wyjmowali i wkładali wał ze trzy razy wyważali i tak naprawdę jest dużo lepiej , ale nie jest dobrze . Miedzy 1500 a 2000 obrotów są wibracje a oni rozłozyli ręcę i nie wiedzą co jest . Myślą że to wydech wprowadza samochod w te wibrację , a co wy myślicie?
Podam ci tutaj podstawowe powody,,
Należy sprawdzić je dokładnie jeden za drugim
1. Krzyżak na wale lubi się zacierać tak że w jedną stronę chodzi lużno a w drógą ciężko,,, powoduje to bicia i szybkie rozwalanie podpory.
(to by wyjaśniało dlaczego mieli kłopot z wywarzeniem) (lekarstwo- krzyżak należy namoczyć w oleju do ASB i rozruszać a jak ma luzy to wymienić)
2. Poduszki pod skrzynią biegów,,, są bardzo malutkie i z reguły pozrywane (sprawdzić i wymienić w razie potrzeby)
3. Łaczniki gumowe wymieniali więc o nich nie wspominam
4. Wał powinien być złożony co do ząbeczka inaczej bum bum bum
5. Podpora powinna być dokręcona na samym końcu bo inaczej ją zerwie
5. Czasem lubi się wyrobić łożysko na skrzyni biegów,,, wtedy przy ostrym ruszani słychać takie metaliczne tyk tyk tyk kilka razy,,,jednak podczas jazdy nie sprawia to kłopotu
6. Wał na łączeniu też ma ma drobną regulacje długości, po zamontowaniu powinień być dokęcony na sztywno a za nim sie do nie wpasuje powinien się lużno suwać po ząbkach
To by było po krótce tyle Pozdro
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
Moj Drogi...a czy sprawdzali czy krzyżak w pewnym połozeniu sie nie blokuje?Ja tak mialem ale to mozna stwierdzic tylko z wałem na podłodze.Myślę,ze tu jest problem.Nie sadze zeby mechanik cos uszkodził mlotkiem...wał nie jest z wosku.Pozdrawiam.
Kurde... Jak czytam to wszystko co koledzy wypisują, to aż mi niedobrze się robi na myśl, że w przyszłym tygodniu sam wysyłam swoją 7 na taki zabieg. Nie sądziłem, że tyle rzeczy może pójść nie tak. Mógłby mi ktoś jeszcze napisać, jakiego rzędu są koszty wymiany podpory? Mam 730iA R6 (o ile to ma jakieś znaczenie w tym przypadku :) ).
http://pkp.dnx.pl/bmw/pasek.png
koszt podpory 158zł za lemfordera + robocizna
ja wole to zrobic samemu i teraz czekam na czesci
Postaraj się kupić nowy oryginał lub używkę . Ja kupiłem łącznik wału ze skrzynią firmy lemforder i to był szajs w poruwnaniu z oryginałem .
Mięka guma można ją było uginać w ręku , a oryginał był twardy .
Wał był wyciągany zakładany do jakies maszyny, smarowany krzyżak robili z nim wszystko co mogli . Stałem tam ze 3 godziny i wszystko widziałem , a że dalej trzęsie ...
Ostatnio pisałem w tej sprawie do firmy zajmującej się tego typu sprawami. wystawiają aukcje na allegro firma z Łodzi. Oto odpowiedź:
Koszt wyważenia 140zł Wymiana krzyżaka( oryginał )250zł Podpora ok120zł + montaż Są to ceny netto Wysyłka wału 30zł W Podaje nr telefonu do firmy:
609557151
A ciekawe skad maja krzyżak oryginał skoro BMW nie sprzedaje samych krzyzakow...Pozdrawiam.
  • 3 lata później...
a podpora za 120 to chyba meyle. Polecam jeśli chcecie mieć problemy jak autor wątku :cool2:
