320d E46 136 KM--- moc jest ze mną!
2.0d w e46 to nie mniej nieudana jednostka niż inne, tyle, że nie zawsze wytrzymuje pseudo-przebiegi i nieopdowiednie użytkowanie poprzednich właścicieli.
Wszystko inne - elektrozawory, zapchany egr czy uwaloną przepływkę łatwo wymienić/wyczyścić.
Czasem wystarczy zwyczajnie niesprawny któryś wąż podciśnienia i już jest problem, choć niby pierdołka. A diagnoza wszystkiego nie pokaże.
Ja swoj problem juz rozwiązalem,tak jak pisalem w innym poscie.
Zwyklym carsoftem sobie zdiagnozowalem przeplywke bo disa cos nei moge zainstalowac :mad2:
Wiec przeplywke mam 314 i wszystkie objawy ustapily po jej wymianie,poniewaz na carsofcie pokazywalo mi przy max bucie chwilowo w overboscie max 700 jednostek i nagle spadal do 580 i tak sie juz trzymał do konca,wszystko przy pelnym bucie.Mowie nic tylko przeplywka walnieta elektronicznie.Po wymianie na uzywana 314(okazyjnie kupilem za 90 zł :mrgreen: )objawy ustapily i przy pelnymbucie mam 900 jednostek co i tak jeszcze jest malo,ale ekonomizer idzie na 4 do okolo 20 ltak 19,5 a na 5 tako kolo 16 raczej 15,5.
fieman1 - masz cos jeszcze w silniku uszkodzone poza przeplywka. Sprawdzales kat wtrysku ? Podobno czasami jest przestawiony (slyszalem o takiej opcji w 320d) i tez auto jest mulaste.
I z Tym panem Godula to nie przesadzaj :lol: - mysle ze sa w Polsce lepsi magicy od diesli niz on.
Adaptacje zrobia nie tylko w ASO, DISem da sie to zrobic.
Generalnie mialem takie same objawy i umnie wystarczylo kupno nowej przeplywki zamiennika za 250 zl ;) . Bez zadnej adaptacji 139KM na hamowni. Juz ponad 60 tys km jest OK. Przed wymiana tez szacowalem moc na jakies 80KM bo vmax wynosil 170km/h i ogolnie byl MUL :wink: .
Ręce opadają, jak się czyta niektóre "mądrości". :duh:
Auto 10 letnie, powinno mieć bez problemu moc fabryczną, +/- kilka kucy.
Jeśli 136 konna 320d ma 113-117 KM, to należy NAPRAWIĆ USTERKĘ powodującą taki stan lub wymienić silnik na inny bo ten może mieć 500-600 tysięcy km przelatane.
Tuningowanie auta z brakiem mocy jest wg. mnie delikatnie mówiąc - GŁUPIE !!
Moim skromnym zdaniem silniki M47 nie są nieudanymi jednostkami, po prostu dobrych mechaników brak :mrgreen:
Co do porównań z silnikami 1.9TDI VAG, nie znam się na dokładnych oznaczeniach, ale wiem jedno, że większość opinii o niezniszczalności i niezawodności powstała w oparciu o jednostki najsłabsze np: 90KM, bez zmiennej geometrii, intercoolera itd. W każdej BMW, 320d, 318d dostaje się silnik z bardziej zaawansowanym sterowaniem, a tym samym trudniejszy do diagnozy.
Byl tu juz osobnik z 530tys.km w 320d 136KM i wyszlo na hamowni mu 134KM i moment tez w normie ;) . a auto bylo po niemieckim taxie wiec realnie jeszcze troche wiecej moglobyc :lol: . Po chipie mial 158KM.
Co do chipa w takim aucie to racja. Choc sa bylem swiadkiem jak przyjechal koles meskiem 2.2cdi , chcial odrazu chipa bo mu auto nie idzie i wyszlo mu po shamowaniu ok 80KM :lol: , pan z hamowni odrazu go odeslal po nowa przeplywke boscha :wink: .
