Durne pytanie. :) - kręcący się wał
Od dłuższego czasu walcze z delikatnym drżeniem samochodu przy pewnych prędkościach. Po kolei wszystko sprawdzałem i ostatnia rzecz jaka mi przychodzi do głowy to albo łącznik gumowy skrzynia/wał albo któraś półośka.
I tu moje durne pytanie ( nie zabijać ) :mrgreen:
Czy podczas jazdy i wrzuceniu na luz wał się kręci ???
Ja jestem na 99,999999999 % pewny że tak ale muszę mieć pewność.
Nie zabijajcie i proszę się nie śmiać. Widziałem na tym forum nieraz głupsze pytania (he he) :cool2:
Wał się kręci na 100%
Sadzisz ze drgania moga być od półośki? - czy były już takie przypadki?
(a felgi sprawdzałeś? czy aby proste i wyważone?)
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Jak jeżdziłeś ze strzeloną podporą to mógł sie skrzywić wał :(
www.klinika-bmw.pl
Jakie masz felgi? Jeśli od E39 to potrzebujesz pierścieni centrujących, inaczej będzie Ci wyrywało kierownicę z rąk.
eee myslalem ze pytasz ze kiedy auto stoi ... :duh:
Czasem taki efekt dają przytarte opony.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
podczas jazdy na luzie wał i polosie sie kreca .........
moze byc dozo przyczyn takiej sytuacji- od chodzby prztartej opony ( wystarczy wywazyc ) ...... do powaznych uszkodzen podwozia :cry2:
jak opona jest shamowana bez ABSu, to wyważenie nic nie da, ale lekkie zjaranie gumy owszem :wink: .... choć oczywiście najlepiej wymienić oponki
w każdym bądź razie warto sprawdzić koła czy są wyważone, bo to też bywa powodem drgań
Jak sprawdzisz już wyważenie i to nic nie pomoże to wskazana bedzie kontrola geometrii. Jak coś w zbieżnosci nie gra to też będzie drgało.
pozdr.
sprawdź jeszcze na prostej drodze dodaj gazu i patrz czy sciąga bądź zachamuj .. jak sciąga to może bć coś z geometrią...zależy jak drga chociaz gemotertia to raczej nei ma wpływu na to po dłuższym zastanowieniu :) ale warto sprawdzić ponadto stawiam na podpore wału.. często to podobno siada.. koła porzycz od kogoś na 10 minut i będziesz wiedział jak jesteś z 3 miasta to ci pożycze :)
kupie silnik 2,5 L bądz 2.0 litra albo zestaw do swapa na 3l ,3,5
o cholera Bytom :) :mad2:
Chciałbym wrócić jeszcze do Twojego pytania:
"I tu moje durne pytanie ( nie zabijać )
Czy podczas jazdy i wrzuceniu na luz wał się kręci ???"
Wał kręci się zawsze jeśli auto jedzie, ale....
Jeśli dasz na luz podczas jazdy to oczywiście wał się kręci ale bez naprężenie takiego jak podczas jazdy na biegu.
Ja miałem kiedyś W124 i podobną przypadłość. Podczas jazdy w przedziale ok 110 - 130 km/h napierdzielało mi coś w podłogę, a jak dałem na luz to się uspokajało (tzn. nie było taki głośne). Ale miecio to nie bunia. Tam były tuleje centrujące na początku i na końcu wału. Pojechałęm do mechanika i przejechałęm sie 200 km/h na podnośniku, a on patrzył na wał od spodu i znalazł bicie na poczatku wału przy przednim sprzęgle gumowym.
Może Ty tez się przejedź 200 km/h na podnośniku.
Powodzenia
tylko ją przywiąrz dobrze żeby Ci nie odjechała :twisted2:
Pozdrawiam !
Właśnie o tym myślę już dłuższy czas....
Zamierzam moją Beti postawić na stojaki, wejść do kanału i rozbujać. Może wtedy coś zobaczę...
Dragania są wyczuwalne przy prędkościach 60km/h ; 100km/h i powyżej 140 km/h.
Opony mam nówki koła wyważone, felgi proste (fele stalowe).
Podpora sprawdzona, zawieszenie w 100% sprawne.
Nie wiem co może być ja stawiam na tą gume....
Myśle też o podmianie kół bo może moje opony są coś nie teges :mad2:
