[E87] Radio Bussines/Funkcja Aux in
Panowie mam problem z uruchomieniem urządzenia AUX
po wetknięciu kabelka od mp3 nic się nie dzieje .w kierownicy lub radiu mogę przełączać na radio , Cd ,lecz aux nie widzę .W czym problem ?
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
  • Odpowiedzi 66
  • Wyświetleń 37,1 tys.
512mb ,póki co zwykły jakiś fajansiarski podłączyłem .
Zastanawia mnie czemu nie ma opcji w przełączaniu RADIO>CD>AUX no chyba ,że samoczynnie zaskakuje przy podłączeniu . :roll:
Tomek
Powinno samoczynnie przeskoczyć na AUX pod warunkiem, że jesteś w menu Entertainment (jeśli masz iDrive). Nie wymaga to żadnych dodatkowych ustawień. Po prostu wtykasz urządzenie, robisz play i powinno działać :D
E30, E36, E60, E87, F48
mam zwykłe radio business ,także nie mam żadnego idrive ....
więc mimo wszystko powinno zadziałać?
Tomek
U mnie jak podłącze, to samo przeskakuje i słychać od razu muzykę z AUX IN. U ciebie też tak powinno być. Jeśli nie jest, to sprawdz czy da się jakoś ręcznie przestawić na AUX (tak jak robi się to na CD). Jak wtedy jeszcze nie będzie działać, to sprawdz głośność urządzenia jak i samego radia w aucie, bo może coś za cicho jest ustawione. Jeśli to też nie pomoże, to coś nie działa :p
Rozumiem, że chodzi o aux-in jack?. Podłącz urządzenie, daj play i głośność na max. Opcja aux powinna się pojawić. Spróbuj podpiąć jakieś inne urządzenie.
ok dzięki panowie ,być może kabel jack jest wadliwy jutro podłączę jakiś inny sprzęt mp3 ,byc może zacznie działać !! :evil:
Tomek
U mnie w radiu buisness jest przycisk mode po prawej stronie od wyswietlacza radia i nim zmieniam wlasnie na AUXa. Puszczenie muzyki z iphone po kabelku nie powoduje samoczynnego przelaczenia, zawsze to robie recznie.
u mnie właśnie nie ma tej opcji poprzez przełączanie na kierownicy ,czy też w radioodtwarzaczu , okazuje się ,że nie posiadam żadnej innej mp3 i zaczynam się zastanawiać czy kupować iPoda ,czy nie kupować ... Co jeśli okaże się ,że u mnie opcja AUX nie działa ..ehh :(
Tomek
Tomek,
AUX ma bardzo kiepską jakość odtwarzanych utworów... W radio musi być klawisz AUDIO - do przełączania pomiędzy CD / RADIO / AUX
Ty masz takie radio
http://img153.imageshack.us/img153/9562/business.th.jpg
a radio przystosowane do AUX wygląda, jak niżej i jest Proff
http://img202.imageshack.us/img202/6747/prof1m.th.jpg
wydaje mi się, żę ktoś zmienił radio przed sprzedażą auta..
Ja mam to samo co na obrazku pierwszy i przycisk mode zmienia na auxa. Ale juz sie pogubilem jakie kolega ma to radio.
Mam radio business i u mnie zmienia się przyciskiem mode. Opcja aux wyświetla się nawet, gdy kabel z mp3 jest odłączony.
w moim radiu przełącz sie przyciskiem na kierownicy lub przyciskiem mode. Są dwie możliwości aux i aux3 ,nie wiem do czego służy to aux3
Panowie mam radio business ,to pierwsze . Czy ma ktoś tak ,że przełączając na kierownicy ,lub przyciskiem mode nie ma AUX ?
Czy jeśli nie ma ,to czy po podłączeniu mp3 zaskakuje automatycznie AUX?
Tomek
No ja mam buisness i moge przelaczac na aux. Dziwna sprawa, nie wydaje mi sie, zeby to byl dodatkowy raritas jesli chodzi o wyposazenie :/
czyli mam jakąś kaszanę .... Kolejny raz sprzedający mnie okłamał :x
pokazywał ,że niby tutaj się podłącza mp3 itd itd ... Teraz pytanie czy to kwestia zaprogramowania ,czy też mam coś uszkodzone .... :|
Tomek
Dziś zwróciłem uwagę na swoje, mam bussines i u mnie wogóle nie ma Aux :)
a masz wejście aux pod podłokietnikiem ?
Tomek
to może u mnie poprzedni właściciel założył sobie sam i dlatego jest problem :shock: .Może być tak ,że nie idą żadne kable do radia od AUX :shock:
Muszę jakoś podłokietnik zdjąć ,wtedy będzie wiadomo o co kaman..
Tomek
zgadza się głośniki z tyłu odłączone . Podłokietnik wygląda na oryginał .Nie wiem co z tym fantem zrobić .Wsadzę w aux przewód jack i sprawdzę miernikiem czy podaje jakieś wartości ,jak nie, pewnie nie będzie podłączony ,jak coś wskaże ...jest nadzieja ..
Tomek
nie trzeba podłokietnika rozbierać - wystarczy delikatnie podważyć i wyskoczy - nic nie urwiesz!
pisałem, że może ktoś coś dołożył lub radio zmienił na niższe.
u mnie AUX sam się nie włącza - trzeba go ręcznie przestawić (z kierownicy lub w radio)
