przy załączaniu klimy zamyka się obieg!!
Jak w temacie. Kiedys pisałem ze jak włącze klime to zaczyna słabiej wiać. Na urlopie miałem troche czasu i dokładnie zbadałem co sie dzieje. Podczas załaczania klimy jak patrzyłem od trone komputera pod maska widać wentylator, i jak załaczam klime to te klapki na dmuchawie zamykaja się a tam gdzie jest filtr pyłkowy u góry sa takie klapki które siłą zasysajacego powietrza uchulają sie lekko, czy one nie powinny sie otwierać przy obiegu wewnetrznym???. jak sie nie myle to dopiero na 4 biegu nawiewu powienien sie zamykać obieg.
Czy ktos ma jakis pomysł dalczego tak moze sie dziać?? Czy jest gdzies bezpiecznik odpowiedziałny za obieg otwarty i zamkniety.
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
U mnie juz na 3 zamykał obieg.
a czy ktos wie, jaki bezpicznik a moze przekaźnik odpowiedzialny jesty za zamykanie obiegu???
Przypuszczam, że jest to bezpiecznik wspólny z układem przewietrzania...
Kai
To może w inny sposób, czy ktos ma schemat jak powinny sie otwierać i zamykać odpowiednie klapki przy zamknietym układzie i otwartym, bo przecież przełączając w układ zamknięty powinno mocniej wiać a tak nie jest. także przupuszczam ze jakies klapki popoostu sie nie otwierają lub nie zamykają. Z tego co zauważyłem głowne klapki na wentylatorze sie zamykają, i tylko one. Tam gdzei jest filtr pyłkowy ugóry widać klapki które od zasysajacego powietrza az sie podnoszą (pod wpływam podcisnienia), takze wyglada to tak jakby nie miał skąd cignąć powietrza.
niezaleznie czy bedzie obieg wewnetrzny wlaczony czy nie to i tak sila nawiewu bedzie uzalezniona od stanu zatkania mikrofiltra.
dla proby wyjąłem wogóle filtr, i teraz nie am go tam i sytuacja jest taka sama jak filtr był
A u mnie po wlaczeniu obiegu zamnknietego wlacza sie klima - i z tego wiem to tak ma byc , mimo ze guzik klimy jest wylaczony i sie nie swieci
Fiu , fiu - zaszczekał kot Filemon :-))
objetnie czy nacine obieg zamkniety czy tylko klime sytuacja jest dokladnie taka sama, czyli zaczyna mniej dmuchac i słychac zamykajace sie klapki
