witam
czy Wy też macie problemy z trafieniem śrubą w gwint w obudowie filtra powietrza ?
nie mogę sobie poradzić ze śrubą zaznaczoną na żółto, reszte jakos udało mi się wkręcić
http://img185.imageshack.us/img185/9276/18313590.th.jpg
W mojej byłej ten problem rozwiązali pełnosprytni fachowcy przy zmianie oleju, zrywając gwint. Poradzili, że jak bym kiedyś wyciągał silnik ( :?: ) , to się resztki gwintu usunie. Od tego czasu wszystkie wymiany robię sam.
W obecnej jestem akurat po serwisie. Jeśli dobrze złożysz, to nie powinieneś mieć problemu. Zacznij od tej właśnie problematyczej śruby, wkręć ją do połowy i dopiero potem resztę.
tez mialem ten problem (ile sie naklalem) ... w koncu ponownie sciagnalem i zalozylem obudowe i dokladnie "usiadla" :duh: ... wkrecenie poszlo jak w maslo :D
Tomaszf ma rację. Filtr nie jest symetryczny, ja na początku zawsze próbowałem załozyć go odwrotnie. Jak obudowa wskoczy na swoje miejsce śruby wejdą bez problemu.
Pozdrawiam, Hary.
Ta obudowa filtra powietrza ma w rynienkach przylegających piankę uszczelniającą - przez to nie "wskakuje" wyraźnie na swoje miejsce - ja musiałem się przyglądać z 10min czy wszystko OK pasuje... :mrgreen:
też sie nakląłem przy tym ustrojstwie co za patent wogóle w 320 d wszystko jest tak ućkane ze dramat.
Obudowe filtra najpierw przymierzałem bez filtra ze 3 razy zeby dobrze siadła potem juz z filtrem. Jest to zajęcie dla cierpliwych:)
Ja odkrecalem ją 'kilka' razy, aż w końcu urwalem i wiecie co, chyba się z tego cieszę...
szczególnie, że u mnie śruba była skorodowana, nie miała tych zabkow podtrzymujacych i za każdym razem trzeba bylo nią trafiać, irytujace to mało powiedziane
srubę przykręciłem,
obudowa musi poprawnie wejść, najpierw nasadzić ją od dołu a poźniej docisnąć (domknąć) górę
dodatkowo zwrocic uwagę na wystający język w elemencie przykręconym do silnika aby nie wchodził w rynne z uszczelką tylko do środka obudowy filtra, nie ma jak zrobić zdjęcia ale tak to mniej więcej brzmi
po poprawnym nasadzeniu pokrywy sruba spokojnie dałą się wkręcić
dla ułatwienia można ją wypchnąć z obudowy bo jest na specjalnej dystansowej tulejce wtedy idealnie widać otwór i wiemy czy trafimy czy nie
