320d Silnik,wtryski,pompa ??? .
Witam posiadam 320d z 1999r i wystapil mi nastepjacy problem, wczoraj po zatrzymaniu sie na swiatlach buda wpadla w dziwne wstrzasy i silnik zaczol glosniej pracowac wiec wylaczylem kontakt i ponownie odpalilem auto dzwiek pozostal wibracja zniknela. Co tym razem moglo ulec uszkodzeniu? Niewiem czy to moze byc wazne ale jesli wciskam sprzeglo i wciskam pedal gazu tak do 2000 obrotow to jest dosyc mocno odczuwalne wibracje ,pukiecia na pedale sprzegla. Bardzo prosil bym o Pomoc
F06 640i Xdrive
Edytowane przez yoshimura01
najpierw zrób gdzieś diagnostykę , zaoszczędzisz czasu i nerwów i wykluczysz ewentualne usterki i będziesz wiedział czy uszkodzenie leży po stronie mechanicznej czy nie.... jest wiele możliwości co do stuków.....
Chiptuning Łódź
Okolo 2000km temu wymienialem olej i filtry w tym tez paliwa.Co do biegow to nie bylo zgrzytniec . wiec bede musial zarezerwowac wizyte w bmw(chyba ze ktos zna kogos co robi diagnostyke w Paryzu lub do okola ).
F06 640i Xdrive
Możliwe żeby to była wina podciśnienia bądź ,jak kolega yoshimura01 zasugerował, nieszczelność dolotu? Moja bunia zaczęła głośniej pracować z przeniesieniem wibracji na budę gdy wężyk podciśnienia przetarł się o plastikową osłonę? Najprościej sprawdź przewody które możesz,wystarczy 4 śrubki odkręcić,4 rozporowe zdemontować, ściągnąć 2 osłony i widać większość ważnych wężyków a potem diagnosta(w serwisie bmw)
Do dam ze dzisiaj po sciagnieciu plastykow z silnika ta czesc robila wielki halas
co to moze byc??
http://images48.fotosik.pl/272/30f307e8cf6c7ece.jpg
F06 640i Xdrive
wymieniales juz ten filtr odmy?
tak wymienialem ale z tego co pamietam to kupowalem caly ten plastik z filtrem.
F06 640i Xdrive
dziekuje jutro posprawdzam czy cos sie nie zesliznelo :)
F06 640i Xdrive
sprawdzone jesdnak to nie jest ten wezyk, pozostalo podjechac do aso na kompa
F06 640i Xdrive
bylem w ASO pod kompa powiedzieli ze szkoda podlanczas na ich ycho to cos kolektor niedokrecony poluzowany lub wydech, i ztego powodu silnik tak pracuje. Ale jakos mi sie w to niechce wierzyc .otwierajac maske to nieslychac tego dzwieku ale w kabinie tan na 2000 obrot to konkretnie slychac az na pedale sprzegla sa odczuwalne mocne drgania. A moze to dwumas??
F06 640i Xdrive
