INPA e46 i kontrolka klocków hamulcowych
Gdzie i czy możliwe jest zczytanie z inpy który czujnik klocka hamulcowego jest walnięty?
Ja mam to samo ..
Czy kasowaliście pedałem hamulca wymienione klocki ??
Umnie kasowanie nie pomaga , czujnik zapala się po przejechaniu iluś kilometrów .
Czujniki są dwa przednie lewe koło i prawe tylnie .
Czy jest w Inpie sposób na wyłączenie czujnika kontroli klocków ?
Ja mam to samo ..
Mógłbyś napisać w jaki sposób dokładnie kasowałeś klocki pedałem bo chętnie bym spróbował tej metody
W E46 sie nie da.
Jezeli wszystko jest sprawne (klocki, czujnik) kontrolka powinna zgasnac po ok 30s od odpalenia samochodu.
Odepnij czyjnik, zrob zwarcie na kablu i sprawdz czy kontrolka zgasnie. Bedziesz wiedzial ktore kolo, itd
w E46 mozna skosowac ..
trzymasz hamulec i włączasz zapłon na ok 60s jeżeli nie masz zwarcia lub przerwy na czujniku to lampka zgaśnie
Pomysł kolegi wyżej wydaje się delikatnie mówiąc ,, błędny'' ( czyli robić zwarcie ) komputer od razu wyczuje że coś jest nie tak i zapali lampkę
po :D zdrawiam
po :D zdrawiam
a silnik odpalić czy nie?
botr... o to chodzi z tym "zwarciem" :) Jeśli jest obieg w czujniku wszystko gra a jeśli tarcza zetrze czujnik przejscia nie ma i wyskakuje błąd. Więc jeśli klocki są ok tzn że na kablu jest przerwa(albo na samej końcówce). Sam to ostatnio miałem.
Sam nie wiem czy jest coś takiego w inpie ale zawsze można zrobić cały test i skasować błędy jak wyjdą.
A tego sposobu z wciskaniem hamulca nie pojmuje :lol:
Lepiej bym tego nie ujal :!: Jezeli zrobisz zwarcie na obydwu czujnikach a lapka bedzie dalej swiecic bedziesz przynajmniej wiedzial ze to nie czujniki tylko np jak napisal kolega Skorupek przerwa w kablu
Nie musisz odpalac - wystarczy wlaczyc zaplon
jak się zrobi cieplej to zobaczę wszystkie czujniki po kolei., czy wtyczki dobrze powkładali czy jakiś czujnik przypadkiem nie jest starty itd Jak to nie pomoże to rozepne wszystkie wtyczki i zewrę w środku, wtedy bede miał pewność czy czujnik nawalił czy może kabel się uszkodził.
  • 2 lata później...
Witam mam taki sam problem parę razy kasowałem błąd trzymając hamulec po przekręceniu stacyjki ale za pare dni to samo , teraz juz kasowanie wogóle nie działa wiecie co to moze byc ??
Co Wy z tym kasowaniem błędu przez naciśnięcie pedału hamulca... Wczytajcie błędy nawet prostą Inpą, zobaczycie co to za błąd i tyle. Skasujcie go inpą tak samo, kasowanie komputerem a takim sposobem jak naciśnięcie hamulca to duża różnica.
Pozdrawiam,
Maks
  • 1 rok później...
odgrzeję trochę. kontrolka mi się pali cały czas, kasowanie pedałem hamulca nie działa, a INPA nie pokazuje żadnego błędu. przynajmniej wydaje mi się, że nie pokazuje. szukałem tego błędu w ASC/DSC. jestem początkującym użytkownikiem ;)
niemożliwe staje się możliwe http://www.biuroprojektow.info/
DLA POTOMNYCH
błąd z czujnika klocków czyli pali się kontrolka na desce rozdzielczej od klocków hamulcowych
to działa tak jak hamulec ręczny jest styk działa nie ma nie działa
czyli jest obwód zamknięty w obwodzie czujników klocków kontrolka gaśnie
obwód przerwany , zapala się( masz przerwę w obwodzie uszkodzony kabel zużyty czujnik klocków kontrolka się pali )
Dziś byłem na przeglądzie byłem na szarpaku i coś się poluzowało i muszę popatrzeć gdzie się obwód przerwał bo mi kontrolka się pali
Sam jutro będę walczył tym, bo od 3 miechów walczę z głuchym stukaniem zawieszenia wymieniłem wszystkie tarcze klocki szczęki wahacze i drążki, gałki i nwet łożyska amorów i dalej coś stuka przy małych prędkościach NP. kostka brukowa ,progi zwalniające. Dziś robiłem przegląd i nic nie znaleźli. Prawdopodobne jakiś jeb,,.,.,.,. any murzyn jebie mi po blasze.
INPA nie pokazuje błędu klocków bo to nie błąd , to tylko przerwa w obwodzie jeżeli świeci się kontrolka . Usuniesz przerwę w obwodzie zniknie kontrolka.
