Witam, mam prośbę, wie ktoś co może oznaczać dźwięk (pojedyńczy gong) wydobywający się w środku samochodu podczas jazdy. Dźwięk rozlega się co kilka kilometrów. Żaden błąd mi się nie wyświetla na zegarach. Nie wiem czy to coś poważnego? Proszę o szybką odpowiedź jeśli można ;). Pozdrawiam
Gong może dzwonić kiedy temperatura zewnętrzna spada. Obserwowałeś termometr w czasie gdy rozlega się gong?
W moim przypadku jest tak że wyjeżdżam z garażu jest np. +2,5 (garaż nieogrzewany) w czasie jazdy rośnie do +5 i w tym czasie jest ten dźwięk.
No i sobie odpowiedziałeś. Gong ostrzega przed możliwym oblodzeniem jezdni i robi to do +3 stopni...
PS. Powinna jeszcze w tym momencie migać przez chwilę wyświetlana aktualnie temperatura.
Sześciocylindrowiec swobodnie poruszający wyobraźnię
-=GHOST IN THE SHELL=-
Stany awaryjne, przekroczenie limitu predkosci ustawionego w komputerze. Zazwyczaj odpowiedni komunikat pokazuje sie na wyswietlaczu zegarow.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Przy małej ilości paliwa w zbiorniku, wyskakuje komunikat- zasięg 50km-i dzwięk gongu jest inny -niższy
No i sobie odpowiedziałeś. Gong ostrzega przed możliwym oblodzeniem jezdni i robi to do +3 stopni....
niekoniecznie o temperature musi tu chodzić. Gong rozlega się tylko, gdy temperatura SPADNIE do +3, czyli jeśli najpierw zmierzone jest +3.5 stopnia i nagle zrobi się +3 to rozlegnie się gong. Jeśli najpierw jest +2.5 a pozniej +3, gongu nie ma.
Kolega pisze, że w jego przypadku temperatura rośnie, więc gongu przy +3 stopniach nie powinno być.
Dźwięk ten włącza się również, gdy jest za niski stan płynu do spryskiwaczy. Zapala się wtedy również kontrolka spryskiwaczy w "samochodziku"
jak w srodku samochodu, to moze telefon?
u mnie jest gong jak nastepuje ladowanie telefonu. teraz wystarczyloby, ze coś tam nie łaczy na polskich wybojach i dzwiek sie powtarza.
Nieprawda kolego. Dzisiaj specjalnie się przyjrzałem i po przekręceniu kluczyka w stacyjce pokazało mi +1, a po odpaleniu i ruszeniu nadal pokazywało +1 stopień a gong się odezwał...
przy uruchamianiu to się zgadzam - ale w pierwszym poście kolega pisze że mu podczas jazdy co parenaście kilometrów się rozlega - a wtedy działa to tak jak napisałem :) pozdr
Jeśli odpalamy auto w temp. równej lub niższej niż +3 to gong rozlega się przy przekręceniu stacyjki w pozycję 2. W drodze gong od temp. pojawi się jeśli temp. spadnie do +3
OK. Zwracam honor. Ale to i tak przyczyną u założyciela wątku nie będzie temperatura, bo jemu odzywa się co parę kilometrów. Jak już to gong o spadku temp. pojawia się chyba jednorazowo...? Poprawcie mnie oczywiście jak się mylę.
Pozdro
...a może komuś prztrafilo się takie krótkie piip i wczasie tego pip wycisza się na ułamek sekundy radyjko - nie wiem o co chodzi ale zdarzyło mi się rano ze 3 razy i to przeważnie po odpaleniu auta i dzwięk dochodził jakby z glośników albo tablicy?
  • 1 rok później...
odswieze troche temat..mi gonguje kiedy parkuje po jezdzie i czekam az turbina ochlonie na biegu jalowym..po ok minucie pojawia sie gong..dlaczego?
Może wtedy wyświetla Ci się błąd typu - przepalona żarówka lub zapalone światła pozycji.
Bylem wczoraj na komputerze i brak bledow..wiec nie wiem..
tak Jacku to wiem,tylko mi gonguje jak stoje po jezdzie juz na parkingu,nie otwieram nic,siedze w srodku,a silnik pracuje na jalowym..po ok minucie jest gong..
