318i Buczenie 70-120km/h
Wracalem nowym autkiem z niemiec i slychac lekkie buczenie w przedziale 80-120km/h, co to moze byc, lozysko w kole czy moze brak oleju w dyfrze?
http://img684.imageshack.us/img684/4426/c23a511dcaf4207f.jpg
stawiam na łozysko tylniego koła
ale olej tez sprawdz, wykrecasz gorna śrubę i olej powinien delikatnie wyciekać albo być równo z poziomem tak że wkładając minimalnie palec odrazu go wyczuwasz, dla pewnosci mozesz tez dokonać wymiany oleju, wchodzi 1,1litra
Stawiam na inna rzecz, po krotkiej trasie chcialem zobaczyc co tam widac i poczulem spalona gume;/ Cos musi ocierac o kolo i tak to wlasnie slychac, czy sie zwalnia czy przyspiesza na luzie dzwiek nic sie nie zmienia. Wiec moze to nie lozysko, jutro podnosnik i zobaczymy co sie dzieje.
Sciagnalem tylne kola i nic nie widac zeby cos obcieralo;/ dalej nie wiem co to moze byc. moze faktycznie lozysko tylko jak to spradzic?
znalazlem cos takiego troche mi to pasuje
viewtopic.php?f=69&t=118069&p=843630&hilit=%C5%82o%C5%BCysko#p843630
tylko u mnie jest to caly czas, umowilem sie jutro na 8 z mechanikiem zobaczymy co wyjdzie. moze mial ktos jeszcze problem zz ta guma?
mechanik wsadza auto na podnosnik (kola w gore) ktos odpala silnik i przyspiesza do predkosci przy ktorej buczy, on łapie metalowy pręt i dotyka nim gdzie trzeba :) ... jesli jest dobry to powinien zdiagnozować łożysko
Albo lozysko albo mysle nad czyms takim http://photos02.allegroimg.pl/photos/oryginal/923/98/22/923982219_4 tylko czy uszkodzenie takiej czesci przy jezdzie na luzie mialo by takie efekty? I moze ma to cos z tym zapachem spalonej gumy...
Kolego żadne łożysko.miałem identyczna sytuacje długo szukałem niestety-DYFER.Uwierz mi bo długo nad tym pracowałem nie będę skąd się to bierze ale niestety-dyfer.
Moze i dyfer ale skad zapach palonej gumy? A ile kosztowala Cie impreza z dyfrem? Na allegro nie sa drogie. Chociaz z drugiej strony slyszalem jak wyje dyfer i to troche inny dzwiek, nie jste to wycie tylko bardziej obcieranie jakby wal o cos ocieral, jutro mechanior to sie zobaczy.
"Most w zasadzie nie huczy, tylko wyje, huczy raczej wał napędowy." takie opinie znalazlem na necie i u mnie wlasnie huczy a nie wyje.
A czy wraz z buczeniem pojawiały się lekkie wibracje? Jeśli tak to prawdopodobnie zatarło się łożysko na podwieszce wału którą pokazałeś na ostatnim zdjęciu
Wlasnie tak, czym glosniej tym bardziej trzesie. Nie orientujesz sie ile bedzie kosztowac impreza i czy nie trzeba bedzie now wywazac walu? i ile mozna z tym jezdzic, jutro jade do mechanika ale nie wiem ile minie zanim znajdzie czesc;/
Co do kosztów roboty to ci nie powiem bo większość napraw przy swojej buni robię sam. Wału narazie proponuję nie wyważać chyba że coś w niego walneło i jest gdzieś zagnieciony. Podwieszka będzie kosztować około 200zł (ale wszysko zależy jaka firma) i mała wskazówka dła mechanika aby zaznaczył sobie wał przed rozłożeniem go nadwie części żeby potem złożyć go w tym samym położeniu bo jak go źle złoży to będziesz miał wibracje na budzie i znów wywali podwieszkę. Powodzenia :cool2:
Autko stoi u mechanika ROTO CAR Szczecin specjalizacja BMW, panowie po przejazdzce i podniesieniu autka stwierdzili: "tylne lozysko huczy jak cholera" nie wiem czy to dobra cena, wymiana 140 plus lozysko z gornej polki 160 = 300pln.
Tomson-86 nie dodałes o ktore łozysko chodzi, domyslam sie ze nie koła
jak będziesz po wymianie to napisz czy pomoglo itp
Tylne prawe kolo:) Panowie obejrzeli moje nowe autko ze strony technicznej, powiedzieli ze naprawde rarytas i ze bede sie dlugo cieszyl jazda:) Dostalem wpisik do ksiazki serwisowej i odjechalem zadowolony.
Tylne prawe kolo:)
Czyli dobrze obstawiałem na początku tematu :D
Zyczę dalszej bezproblemowej jazdy :cool2:
Daro222-H - wiecej wiary w innych, gdyby autor tematu zrobił jak prosiłes czyli uwierzył Tobie, zmieniłby dyfer :duh:
Kazdy chce pomoc, nie mozna nigdy odrzucac tych najczarniejszych scenariuszy, ale nalezy zaczac od tych tanszych:P dziekuje wszystkim za pomoc. Jak bedziecie mieli w przyszlosci takie objawy to juz wiecie co sie dzieje (choc po pierwszej przejazdzce mechanik powiedzial ze tez moze byc to most, ale na podnosniku wszystko bylo jasne) pozdrawiam
