Wymiana silnika 523
witam!
Chyba padła uszczelka pod gowicą w mojej buni.Z niczego dosłownie nagle sie zagotował i stracił płyn.Czy to uszczelka pod głowicą czy może być coś innego?Jeżelichciałbym wymienić silnik do szukać do autoatu?taki mam i nie wiem czy ma to znaczenie.A jak ma sie sprawa wymainy na silnik 2,8?
Mam 523i 97 rok.
bardzo proszę o pomoc!
z góry bardzo dziękuje
Czy już skreśliłeś ten silnik?
Jeszcze może nic mu się nie stało. A "następca" może się okazać gorszym złomem.
ja ostatnio walczyłem ze znikającym płynem i też się bałem , że silnik to złom. Ale przyczyny okazały się banalne.
Korek chłodnicy , pompa wody < wyciek > oraz obudowa termostatu < też wyciek bo się wypaczyła >
Wycieki były tylko podczas pracy silnika a znikało mi około litra płynu na 150km. Nie było nigdzie nakapane a to co wyciekało z silnika odparowywało tak szybko , że nie szło tego zauważyć.
Dopiero jak wymontowałem visco i kółko pasowe pompy to zobaczyłem biały syf w okolicy pompy i termostatu.
Naprawa poniżej 300zł.
Wczoraj znalazłem na allegro obudowę termostatu wykonaną z aluminium. Teraz jestem zły , że takiej nie wsadziłem.
Kolego pochopnie nie zabieraj sie za wymiane silnika od razu. Zdemontuj pompe wody i sprawdz czy nie urwal sie wirnik, sprawdz termostat czy otwiera i wszystko inne odpowiedzialne za chlodzenie auta. Mam nadzieje ze nie jechales dalej bo inaczej mogl sie przegrzac silnik.
wielkie dzięki chłopaki.Okazało sie, że to zbiorniczeek płynu przy chłodnicy jet dziurawy i nie można go samego niby wymienic?do tego pasek klinowy i termostat uszczelnic.
pozdro
Jak to nie mozna ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD11&mospid=47537&btnr=17_0099&hg=17&fg=05
Widzisz jestes do przodu pare tys. i troche siwych wlosow :cool2: Powodzonka
BMW jako oryginalną część sprzedaje plastikową, wiec chyba nowa oryginalna nie powinna być zła?
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
Niedawno to opisywałem na forum.
Pierwsza obudowa mi pękła w trasie < na szczęście często spoglądam we wsteczne lusterko i szybko zauważyłem potężną chmurę za mną > pękła na całym obwodzie tak , że większość płynu wylała się natychmiast.
Była to oryginalna obudowa BMW.
Kupiłem nową też oryginał BMW i po góra 15 000km się wypaczyła przez co straciła szczelność przy głowicy. powierzchnia wygieła się o dobre dwa milimetry. Przez co stracił szczelność oring termostatu. Tu wyciek był mniejszy ale też znikało około 1L na 150km.
Teraz założyłem nową też oryginał BMW i zastanawiam się ile ta wytrzyma?
Za każdym razem wraz z obudową zmieniam też termostat wraz z uszczelką.
Myślę , że to jest wada tego plastiku a aliminiowa obudowa raczej nie może się tak zachowywać.
A to ,że fabryka wypuszczała z plastikową obudową to w zasadzie niczego nie dowodzi.
Pompy wody przykładowo też mają plastikowe wirniki co jak wiadomo nie sprawdza się za bardzo.
