320d osłona pod silnik
Niestety po fantastycznej zimie "pozbyłem" się na zawsze kilku osłon pod autem :((
Chce je pokompletowac ale mam dylemat...
Jest wiele ofert z osłonami pod silnik i mam pytanie:
czy osłony od diesla różnia się od tych od benzyny?
Przeglądając Tis niema jakiś specjalnych różnic...
Na aukcjach niektórzy sprzedają do diesla odłonę taką z dużą dziura nie którzy
sprzedając taką dłuższą "zamkniętą" pisza że jest do diesla i do benzyny
Czy jest mi ktoś w stanie stwierdzic autorytatywnie jaka powinna być ta osłona
Może jakieś foto :)
Z góry dzięki za pomoc
Określ jaki masz samochód, osłony pod silnik są przynajmniej dwie różne zależy od tego czy masz płyte aluminową jako wzmocenienie czy taki rurkowy trójkąt.
Mam rurkowy trójkąt :)
życie płata figle,mam dokładnie takie samo auto jak Twoje,poza wym że mój to sedan :)
ten sam olor ten sam m-pakiet...
Dzieki za zainteresowanie
To jak masz rurki to na 99% powinna być taka długa podłoga:
http://moto.allegro.pl/item912352728_bmw_e46_316_318_1_9_oslona_pod_silnik.html
Ja mam pytanie z innej beczki skoro masz taki sam silnik, a patrzysz na osłony pod samochodem. Filtr paliwa jest obudowany taką blaszaną osłoną ale czy rurki które wychodzą z niego są jakoś osłonięte? Czy oprócz tej blachy która przykrywa filtr paliwa dlaej do tyłu jest jeszcze jakaś osłona?
Pozdro.
Może jednak ktos pomoże
plisss
Miałem podobny problem. Przed liftem jest jedna osłona z tworzywa, po liftingu 2 jedna z tworzywa jedna z aluminium. W benzynach osłona jest cała bez otworu.
Też mam problem z doborem osłony, może ktoś pomóć, bo już zgłupiałem, na Allegro jak zadaję pytania ludziom to mówią, że ich osłona jest do wersji przed i po lifcie i do benzyny i diesla. A znalazłem co najmniej 3 rodzaje tych osłon:
http://www.allegro.pl/item941191618_osl%20...%20zedaw.html
http://allegro.pl/item941192296_oslona_%20...%20edawc.html
http://allegro.pl/item950203758_oslona_%20...%20iesel.html
Mój pojazd to E46 po lifcie 320d 150KM, i do tej osłony muszę jeszcze dokupić na pewno takie wzmocnienie:
http://www.allegro.pl/item976260897_bmw_e46_2001_05_oslona_pod_silnik.html
potrzebujesz tej aluminiowej i tej ostetniej z dziurą
Tą aluminiową to wiem, a czy tylko ta z dziurą pasuje? Bo wolałbym żeby była tam jakaś większa osłona, wydaje się że ta z dziurą więcej odsłania niż chroni :-)
To się mylisz bo ta "dziura" to jest chwyt powietrza dla wentylatora chłodnicy - i wcale owa dziura nie odsłania silnika bo wentylator jest w swojej obudowie (tej z żaluzją chłodnicy).
  • 1 rok później...
Witajcie,
Odswieze temat, sledzilem watek, natomiast linki do allegro juz wygasly i nadal zastanawiam sie jakiej oslony potrzebuje otoz:
Najpierw zamowilem te oslone: http://allegro.pl/oslona-silnika-pod-silnik-bmw-e-46-e46-98-05r-i1603699610.html
zadowolony wjechalem na kanal, a tu lipa- oslona nie pasuje, po dokladnych ogledzinach stwierdzilem, ze jest potrzebna dluzsza o co najmniej 40 cm.
Zwrocilem te, do ktorej linka wkleilem Wam wyzej i zamowilem te:
http://allegro.pl/oslona-silnika-skrzyni-pod-silnik-bmw-e-46-e46-i1603699709.html
Z przekonaniem, ze teraz bedzie gites, schodze dzisiaj do kanalu i znow lipa:):) troche juz mi sie nie chce biegac na poczte i odsylac poraz kolejny, a pozniej zamawiac poraz kolejny- kolejna nie pasujaca oslone:)
Prosze o pomoc, moje auto to Bmw e46 320d wersja po liftingu 2002r. konkretnie chodzi o oslone pod silnik z tym ze ona sie ciagnie do ok 1/3 dl samochodu (wskazuja na to sruby w oslonie do ktorej powinna byc przykrecona ta brakujaca oslona pod silnik).
dzieki i pozdrawiam
Koledzy, czy któryś z Was pomoże? :)
Twój główny błąd to zakup podrabianych osłon, które są niedokładnie zwymiarowane.
Kupuj oryginały (używki) - wszystko będzie pasować.
Przerabiałem ten temat ubiegłego lata i kupiłem pasującą osłonę w podróbce dopiero za trzecim razem. Wszystkie które przychodziły miały niby dobry kształt ( z dziurą), ale tolerancja wykonania była baaaaardzo duża :mad2: . Nie pasowały wycięcia pod tunel z obudowy wentylatora albo łączenie do osłony skrzyni biegów itp.
Po pierwsze - musisz mieć osłonę z wycięciem na obudowę wentylatora ( bo masz takie auto jak moje :D), po drugie podsyłam link do osłony z aktualną aukcją gościa od którego kupiłem pasującą. Trzeba było tylko nawiercić w innych miejscach otwory do mocowania ze zderzakiem. Jeśli chcesz podróbkę - to ta pasuje najlepiej ( ale to nie ori...). pozdawiam.
http://allegro.pl/oslona-silnika-bmw-e46-diesel-benzyna-e-46-i1609054983.html
dzieki chlopaki za rady :)
Markos zastanawia mnie fakt, jak te krotsza oslone polaczyc z ta srodkowa za miska oleju? czy to znaczy, ze brakuje mi dwoch oslon, czy raczej potrzebuje te druga (dluzsza)?
Osłona pod silnik nie łączy się w tym modelu z osłoną pod skrzynię biegów tylko jest mocowana za pomocą trzech wkrętów do usztywnienia nadwozia (metalowa część mocowana do nadwozia 8 śrubami na wysokości przedniej osi). Dopiero potem jest plastikowa osłona skrzyni, "perforowane" osłony wydechu, metalowa osłona filtra paliwa, podgrzewacza i przewodów paliwa. Dlatego prawdopodobnie pozostałe osłony posiadasz - zajrzyj co masz za metalowym usztywnieniem i okaże się, że brakuje tylko osłony silnika ( niektóre źródła mówią że to wygłuszenie i to ma sens bo ori ma specyficzne "poduszki" wygłuszające). Więc jeśli masz auto 150 KM z manualem to potrzeba ci takiej osłony o jakiej wcześniej pisałem. :cool2:
Dzieki Markos :cool2: wszystko jasne.
ps. te dluzsze oslony sa do wersji z automatyczna skrzynia biegów?
Niekoniecznie do automatu, ale na pewno do wersji przed monowaniem metalowego wzmocnienia.
koledzy,
czy w tej osłonie
ta dziura ma tak być czy powinna być jakoś zakryta bo trochę zgłupiałem i nie wiem czy wszystko jest OK. Ja u siebie mam tę osłonę z taką właśnie dziurą.
Szczęśliwy posiadacz pierwszej swojej beemki :)
koledzy,
czy w tej osłonie
Ta "dziura" jest po to, żeby powietrze zasysane przez wiatrak przez obie chłodnice kierowane było pod samochód poprzez nią właśnie i nie przeszkadzało w chłodzeniu silnika dodatkowo omiatając strumieniem gorącego powietrza.
  • 7 miesięcy temu...
Odgrzeję nieco temat.....Kupiłem niedawno E46 318D 2002r i potrzebuję osłony silnika. Niestety przeglądając Allegro już się pogubiłem i nie wiem jaka osłona tam powinna być......
Pozwólcie Panowie, że i ja zasięgnę porady. Przedliftowa 320d w sedanie. Również potrzebuję osłony pod silnik i przeglądając oferty allegro lekko zwariowałem :( Muszę cosik nabyć bo za tydzień oddaję auto mechanikowi m.in. na założenie osłony. Nie wiem jaką osłonę kupić, bo znalazłem 4 wersje.
Oto one:
1)
http://img201.imageshack.us/img201/4186/osona4.jpg
2)
http://img688.imageshack.us/img688/3315/osona1.jpg
3)
http://img201.imageshack.us/img201/7435/osona2.jpg
4)
http://img26.imageshack.us/img26/9716/osona3.jpg
...i jaką kupić? :mad2:
CRAYOU - właściwie to żadna z przedstawionych przez Ciebie, oprócz nr 4 (metalowej) to wszystkie marne podróbki bez śrub mocujących i wygłuszenia, bardzp rzadko pasujących, oprócz tego w nr 1 musiałbyś wycinać otwór. Orginalna z otworem i śrubami mocującymi jest tu:
http://allegro.pl/oryginalna-oslona-silnika-bmw-3-e46-i2018172383.html . Nie mówię, że tą - ale taką (taką mam zamontowaną w swiom aucie), do tego aby była zakryta także skrzynia biegów, należy dokupić osłonę także i pod nią.
Pozdrawiam :-)
http://allegro.pl/oryginalna-oslona-silnika-bmw-3-e46-i2065648237.html
Ta jest od tego samego sprzedawcy, niby do tego samego modelu auta, oryginał a wspomnianego przez Ciebie otworu już nie ma. Więc o co chodzi "z tom dziurkom"? Skoro dziursko nie jest wymagane, to zamiennik z fotki 1 mógłby dać radę (pomijając fakt braku spinek, wygłuszenia, itd).
daj se spokój z zamiennikami, bo to jest szit - ciągle coś nie pasuje, tu za długie, tam za krótkie. kup odpowiednią używkę i tyle.
