vehicle check - pytanie
a instrukcje obsługi to kolega ma? wystarczy zajrzeć lub sprawdzić w googlach
to rutynowy przeglad auta
sadzomiotacz pędzony gnojówką
  • 2 lata później...
Czy ktoś się orientuje, co dokładnie jest sprawdzane? Znalazłem w necie pewną check-listę:
http://uk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080109023817AAcVZf7
Jestem ciekawy, czy tak właśnie wygląda ta check-lista w ASO. Jak byłem ostatnio w Bawaria Motors, to pan z serwisu nie był w stanie podać konkretnej odpowiedzi.
A czego się spodziewałeś, że koleś wymieni z głowy które czujniki masz do wymiany ?? Po to są programy do diagnozy żeby "powiedział" co boli auto. Ten komunikat może oznaczać ze 100 różnych uszkodzeń ....
Krzysztof
Źle mnie zrozumiałeś kolego. Moje pytanie dotyczy przeglądu okresowego, który można zrobić w ASO. W serwisie dowiedziałem się, że mają specjalną check-listę, na podstawie której dokonywane jest ogólne sprawdzenie auta, np. odczyt błędów, sprawdzenie płynów, ciśnienia w oponach, itd. Interesuje mnie, co konkretnie jest na tej liście.
ja byłem w ASO na tym przeglądzie. I na pewno inaczej wygląda niż ten z podanej tu listy. Niestety nie dostałem listy od serwisanta jedynie rachunek. Jedyne o czym dowiedziałem się to o pękniętej osłonie silnika po zimie. I coś czuje że ten przegląd to tylko podłączenie komputera w celu sprawdzenia błędów i szybkie rzucenie oka na auto czy wszystko wygląda ok.
Na stronkach angielskich podaja takie czynnosci :
Min angielski wymagany. :)
BMW Inspection 2 Service - Here's what it involves!
BMW MAINTANENCE: INSPECTION II
Date:
Mileage:
Inspection I
1. Undercarriage
 Change oil and oil filter
 Check transmission for leaks
 Check rear axle for leaks
 Visually check fuel tank, lines and connections for leaks
 Check condition, position, and mounting of exhaust system. Exam for leaks.
 Check power steering for leaks. Check fluid level, add if necessary.
 Check steering for absence of play, condition of suspension track rods, front axle joints, steering linkage and joint disc.
 Check overall thickness of front and rear disc brake pads using special tool. If replacement is necessary: Examine brake disk surfaces. Clean brake pad contact points in calipers. Grease wheel-centering hubs. Check thickness of parking brake linings only when replacing rear brake pads.
 Check brake system connections and lines for leaks, damage and incorrect positioning.
 Check for free movement of the parking brake cables. Adjust if necessary.
 Check all tire pressures (include spare). Correct if necessary. Check condition of tires (outer surface (left/right)), tread wear and pattern; in case of uneven tread wear, readjust wheel alignment if requested.
2. Engine Compartment
 Read out diagnostic system.
 Check engine cooling system/heater hose connections for leaks. Check coolant level and antifreeze protection level. Add coolant if required.
 Check level of brake/clutch fluid in reservoir. Add fluid if required.
 Check windshield washer fluid level and antifreeze protections. Fill up and/or correct if required.
 Check air conditioner for operation.
 Reset service indicator.
3. Body/Electrical
 Check battery electrolyte level and add distilled water if required.
 Perform battery load test.
 Check lighting system, i.e.: headlights, foglights, parking, back-up, license plate, interior (including map reading lights), glove box, flashlight, illuminated makeup mirrors, luggage compartment/area lights.
 Check instrument panel and dashboard illumination.
 Check all warning/indicator lights, check control.
 Check turn signals, hazard warning flashers, brake lights, horns, headlight dimmer and flasher switch.
 Check wipers and washer system(s); wiper blades, washer jet positions.
 Check condition and function of safety belts.
 Visually examine the SRS airbag units (Driver and front p***enger) for torn cover, obvious damage or attachment of decals, decorations or accessories.
 Check central locking/double lock.
 Replace batteries for alarm remote controls in all master keys.
 Oil hood, trunk and door hinges. Grease hood, trunk/tailgate and door latches. Check operation of all latches.
 Replace microfilter. (Note: Reduce replacement interval in dusty operating conditions).
 Check heater/air conditioner blower, rear window defogger.
 Check rear view mirrors.
4. Final Inspection
 Road test with check of brakes, suspension, steering, clutch/manual transmission or automatic transmission.
Inspection II
1. Undercarriage
 Half-shafts: Check for leaks at flexible boots.
 Inspect entire body according to terms of rust perforation limited warranty. (Must be performed at least every two years).
 Replace spark plugs.
 Replace air cleaner element. (Note: reduce replacement interval in dusty operating conditions).
3. At Every Second Inspection II
 Change oil in manual transmission while at normal operating temperature.
 Change oil in rear axle while at normal operating temperature.
 Check clutch disc for wear.
4. Brake Fluid Service (Replace brake fluid every 2 years (time interval begins from the vehicles production date)
5. Cooling System Service (Replace coolant every 3 years (time interval begins from the vehicles production date)
6. Oxygen Sensor Service (Replace Oxygen Sensor every 100,000 miles)
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
Taaaa... Może i przegląd jest robiony wg tej listy... Tyle że musiałaby być po niemiecku napisana.
Nie wierzę, nie ma szans aby angielski serwisant poleciał wg tej listy, to nie ta liga... To całkiem inny świat. :sad:
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Znalazlem akurat taka po ang. aby byla zrozumiana dla wiekszej ilosci urztkownikow.
Moge dac i po niemiecku. Kein Problem ! :D
halfi: można wiedzieć ile zapłaciłeś za ten przegląd w ASO?
Jak dobrze pamiętam to powiedzieli, że ~275zł kosztuje taki przegląd (Bawaria Motors na Czerniakowskiej, W-wa).
Date:
Mileage:
Inspection I
1. Undercarriage
.... itd
Koleżanki i Koledzy, jestem nowy na forum, to mój pierwszy post (serdecznie witam wszytskich i pozdrawiam); potwierdzam to, co napisał kolega 'turbojajko' - taki przegląd zrobiłem jak wyjeżdzałem autkiem z Niemiec. Dodatkowo potwierdzony przez Dekra jedyny znaleziony mankament - zbyt wysoki poziom oleju w skrzyni biegów. Niestety nie wiem jak się sprawa ma w Polskich serwisach - pewnie znaczną większośc klientów trakrują tak jak 'lukka'.
