Koledzy mam mały problem. W swoim Turingu z 2000 r. podczas jazdy przy małych prędkościach potrafi mi się otworzyć szyba w tylnej klapie. Dodatkowo ogrzewanie tylniej szyby nie działa w całości. Czy macie jakiś polecony warsztat w Warszawia w którym jakiś magik podjoł by się rozebrania i sprawdzenia elektryki w tylniej klapie aby usunąć usterkę?
Pozd
W poprzednim aucie miałem podobny problem, czasami otwierała się cała klapa bagażnika, a czasami właśnie tylna szyba. Okazało się, że winna jest listwa w której znajduje się elektryka dotycząca otwierania bagażnika, oświetlenie tylnej tablicy. Wszystko tam było grubo przegniłe, a to z powodu wody, która dostaję się tam podczas jazdy. Goście, którzy robili mi wymianę tej listwy (WFK Wejherowo) mówili, ze to standardowa bolączka modelu e46 Turing i X5. Nie pomogłem co do warsztatu, ale mam nadzieję zawęziłem pole poszukiwań usterki. Pozdrawiam.
matimisztal, niestety wygląda na to ze poprzedni właściciel już przy tym grzebał i nie zrobił tego fachowo (jedna gómowa osłona przecięta, druga byle jak zaklejona szarą taśmą). Chciałbym oddać go jakiemuś magikowi który zrobił by mi to na cacy, ja niestety w takich sprawach mam dwie lewe ręce :(
williams, możesz mi napisać jak dostać się do tej listwy, i jaki był mniej plus-minus koszt takiej zabawy?
Pozd
Listwa jest po prostu przykręcana od dołu, podnieś klapę tak, żebyś widział lampki od ośw. tablicy rejestracyjnej i zobaczysz śrubki. Swego czasu borykałem się z problemem listwy, mi się jej nie udało rozebrać, kupiłem używkę na aukcji z licytacją, koszt 1 zł plus przesyłka (miał sprzedawca ból :D ). Tobie Też radzę poszukać na allegro, wg mototeca za kompletną listwę wyskakuje mi cena ponad 900zł :?:
Ale najpierw sprawdź i doporowadź do porządku te przewody w łączniku. To prawie żaden koszt i warto od tego zacząć.
Mi za oryginalną listwę policzyli około 250 zł. Niestety dostajesz ja tylko zagruntowaną do lakierowania, więc dochodzi koszt położenia lakieru. Chyba że masz auto w jakiś podobnym odcieniu to nie podpadnie :D (listwa jest szara)
Dzięki chłopaki za pomoc. Przynajmniej wiem gdzie mam szukac. Dzisiaj przedzwonie do elektryka i postaram się z nim ustawic.
Na Allegro cała listwa 80-100 zł.
http://www.allegro.pl/listing/search.php?string=listwa+klapy+E46&from_showcat=1&category=0
http://www.allegro.pl/item894085234_listwa_klapy_tyl_bmw_3_kombi_e46_touring_01r.html
Ja np. zepsuty mikrostyk naprawiłem sam wklejając nowy , podobny , kupiony za grosze w sklepie elektronicznym. Jak ktoś lubi majsterkować może to naprawić sam.
Był: Nissan Almera 1.5, 2001
Był: VW Passat 1.8,1999
Jest: BMW 318 E46,2000
Ustawiłem się już na przyszły tydzień z elektrykiem. Wie gdzie szuka przyczyny więc sądze że to już duży plus :)
Zaczniemy od kabli, a jeśli to nie pomorze to pozostaje dłubanie z listwą.
Dzięki chłopaki za podpowiedzi, profesjonalne odpowiedzi :cool2: :)
Hej. Jesli podczas jazdy otwiera Ci się szyba to najprawodpodobniej gdzieś masz zwarcie i przy podskokach zamyka obwód otwierając szybę. Ja miałem podobnie, tyle tylko że nie działał przycisk otwierania szyby. Okazało się że na tej taśmie przyklejonej do szyby było zwarcie. dokładnie na końcu czyli w tej plastikowej kostce (niepozornej). Dostęp do instalacji otwierania jest prosty: ściągnij spoiler plastikowy i masz wszystko na wierzchu. Odkręć osłonę od wewnętrznej strony szyby to zobaczysz podłączenie taśmy do przycisku. Sprawdź czy gdzieś kable nie są poprzecierane ale ja stawiam na miejsca pod spoilerem i w gumowej przelotce do auta.
