Witam wszystkich :8) Mam problem z moim is-em :( a mianowicie na biegu jałowym obroty skaczą niesamowicie.Podczas jazdy natomiast silnik jakby się dławił, wciskam gaz auto przez chwile się zastanawia po czym jakby się odblokowało i ciągnie prawidłowo. Z kolei jak jadę na biegu bez gazu i obroty spadną poniżej 2 to auto zaczyna szarpać.Czy ktoś ma pomysł co to może być? :?:
Podepnę się pod temat bo mam dokładnie to samo.
Byłem na kompie i nic szczególnego nie pokazało. Machanik stwierdził, że to przepływomierz. Wymieniłem i trochę lepiej ale dalej to samo. Najgorsze jest to, ze czasem autko chodzi tak jak powinno i trudno jest szukać przyczyny. Osobiście podejrzewam sonde ale nie wiem jak ją sprawdzić by się upewnić..
jezeli bylaby to sonda nie dlawila by sie caly czas ...
zobacz silniczek krokowy biegu jalowego :))
sprawdzenie moze polegac na odlaczeniu i podlaczeniu jeszcze raz jezeli samochod bedzie chodzil caly czas tak samo znasz przyczyne :D jezeli chcesz sie na 100% upewnic wyjmij go i dmuchnij jezeli bedzie sie ladnie krecil w srdoku to znaczy ze na bank jest dobry a wtedy albo przeplywka, albo komp albo nie wiem co :(
Pozdrawiam ale chce zauwazyc ze is'y nie sa zbyt dobre :)
Wydaje mi się że problemem jest TPS czyli czujnik położenia przepustnicy, dość częsty przypadek w is-ach.
zgadzam sie z boggy e36 :D
czujnik polozenia przepustnicy mozesz sprawdzic tylko na kompie przy zgaszonym sliniku otwierasz i zamykasz przepustnice na wyswietlaczu komputera wyskakuja rozne wartosci liczbowe zobacz czy sie one nie zawieszaja !
Polecam na poczatek zwalic gume ta co laczy przeplywke i kolektor, i porzadnie przemyc przepustnice. Nastepnie przy okazji mozna wyczyscic krokowy, a takze co jest czesta przyczyna w M44 czyli odma (sklada sie z 2 wezy znajduja sie one z tylu glowicy) - w jedbym z nich plynie plyn chlodzacy :| i z tym ostatnim jest troche roboty ale pomaga. Przy czym polecam kupic oryginal z BMW. Niestety szarpanie na biegu jalowym to czesty przypadek w isach. Ale uwazam ze oba M42 i m44 to super silniki!
powodzenia
na niebiesko zaznaczony krokowy a na czerwony - recyrkulacja oleju (odma)
http://img706.imageshack.us/img706/2268/engineguide.jpg
To znaczy, że jeśli chodzi o odmę to wymienić na oryginał?
Gdzie jest czujnik położenia przepustnicy? Gdzieś koło krokowca na obrazku?
Tak najlepiej kupic odme oryginalna z serwisu - i dokladnie umyc to koleczko zaznaczone na zdjeciu na czerwono, a najlepiej nowe tez zalozyc. Tutaj masz link do tematu ze zdjeciami co i jak trzeba zrobic, wersja anglojezyczna.
Zapomiałeś dodać link a ja nie mogę nic w necie na ten temat znaleźć :cry:
:D Dziękuje wszystkim za pomoc w rozwiazaniu mojego problemu. Dokładnie sprawdziłem dolot i faktycznie był nieszczelny, po uszczelnieniu było lepiej ale nie dokońca. Dopiero jak przeczyściłem filtr powietrza i przepływomierz to obroty się uspokoiły.Jeszcze raz dzięki bardzo :lol:
Panowie jakie powinny być prawidłowe obroty na jałowym w is a jakie na ssaniu jak jest zimny??
Panowie, pomocy!
Kolega w 1.9IS ma problem z tą odmą i chce ją wymienić.
Niby dwie srubki (imbus 5mm) ma ten filterek, ale umieszczone są od dołu, w dodatku zapieczone i ciezko to odkrecić w takich warunkach.
Moze ktoś z Was zna wskazowki jak podejsc do tematu? Kolektor ssący trzeba ściągać?
SIEMANO WSZYSTKIM. Pozwolicie ze dolacz sie do tematu.ja mam tak problem z obrotami . czasami po odpaleniu obroty mi faluja a czasami nie... dziwne... natomiast jak np dojezdzam do swiatel i gwaltownie chamuje czy tez wcisne sprzeglo to obroty spadaj do ok 500 i wracaja spowrotem na okolo 800. dodam ze wymienilem przeplywomierz oraz gume od przeplywomierza caly dolot mam szczelny.silnik krokowy czyscilem swiece zmienialem oraz kable WN. obecnie bunia jest u mechanika wymienilem wszystkie popychacz zawory ssace i wylotowe wszystkie oraz komplet rozrzad koszty sporawe zobaczymy czy bedzie poprawa:) jak ktos ma pomysl co do tych obrotow to niech pisze:D pozdro
mam to samo,mialem peknieta gume od dolotu - wymienilem,rurka od krokowca byla nieszczelna - wymienilem,teraz jestem na etapie czyszczenia krokowca,potem przeplywka no i zobaczymy
"TAKI EGZĘPLARZ TO PRAWDZIWY UNIKAT A STAN POWALA NA KOLANA !!!" :lol:
nie wróż ze szklanej kuli http://emotikona.pl/emotikony/pic/027.gif
dzisiaj odebralem bunie od mechanika:) superr jest silnik cicho i ladnie pracuje ale nadal ma problem z obrotami wszystko szczelene i czyszczone. zrobilem okolo 40 km i jak by sie poleprzylo. po remoncie ktory mnie kosztowal sporooo..... powienno byc juz tylko lepiej
:D
] ale jak byc co t piscie jak macie jakis pomysl do tych moich obrotow
ja mam pomysl,dzisiaj robie probe,nafta i zostawiam na noc krokowca,zobacze rano to napisze
http://img196.imageshack.us/img196/2541/zmianarozmiarurotationop.jpg
Uploaded with ImageShack.us
wiem tylko tyle ze penetratory typu WD-40 nie pomagaja a wrecz przeciwnie bo rozpuszczaja substancje odpowiedzialne za smarowanie a nafta jest tlusta i czysci,no ale jak to robiles? :?
