730 v8 problemy z moca jak zimny.
Witam!
Jak ide do grazu odpalam to nieraz za 3 razem mi odpali,potem nie moge wyjechac z garazu bo auto nie ma mocy,az czasami jak sie przygazuje to potrafi sie zadlawic i strzelic. Jak tylko sie nagrzeje albo przelaczy juz na gaz to wszystko w porzadku. Pozniej jak sie rozgrzeje do 90 stopni to juz na benzynie tez elegancko, ale jak zimny to masakra. Jade z garazu ledwo co na 1 i dwojce i czasami mosze na sprzegle przygazowac i jade jakos dalej. Fltr powietrza nowy,swiece wymieniane 2 tys km temu na NGK, sprawdzany na komputerku wszystko ok, sprawdzane sondy tez ok. Elektryk mowil ze mozliwe ze to przez gumki ktore chronia cewki a sparcialo im sie troche, ale jakos nie chce mi sie w to wierzyc. Co tu robic gdzie szukac przyczyny,jakies silniczki krokowe, czujniki temperatury, przeplywomierz, czy moze filr paliwa albo pompa paliwa,ale jak sie rozgrzeje wszystko jest ok. Prosze o sugestie
WW.NAVIBOCIAN.PL
Sprawdź ciśnienie na pompie paliwa. Szczególnie jak jest zimny. Możliwe że jak dajesz pompie trochę czasu (tj do rozgrzania silnika) to się rozkręca i daje radę wrobić na potrzeby motoru, zaś jak jest zimna ma problemy z podawaniem wystarczającej dawki paliwa.
Ponieważ piszesz, że po przełączeniu na gaz jest ok, to nie szukałbym tu winy w świecach, silniczkach krokowych itp.
Najsampierw sprawdź pompe
Powodzenia. Pozdrawiam
www.swiatdrewna.eu
Miałem tak jak poszła mi membrana w kolektorze ssącym. najważniejsze żebyś sprawdził szczelnoś układu ssącego bo piszesz że strzela, zatknij rurki od wtrysku gazu (najlepiej połączyć je wężykiem) wtedy odpal bez plastykowej osłony i posłuchaj czy nie ciągnie gdzieś fałszywego powietrza
Ja podobnia jak Łukasz satwiam na to ze winna jest tu pompa paliwa...i trzeba zauwazyc ze na zimnym silniku benzyna jest jeszcze zimna a co za tym idzie jest bardziej gesta i stąd trudniej ja pompie podawac....
sprawdz dokladine pompe!
