Wiotam. Bede wyminial pierwszy raz olej w swoim BMW i nie wiem ile musze litrow go kupic na wymiane?? Ile wchodzi przy wymianie?
  • 5 lat później...
6,5l to takie minimum, ja na wymiane wlałem 8l i był max dopiero
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
Jakim cudem?
Zmień lepiej bagnet bo twój chyba jest nie oryginalny za krótki. Pojemność układu pod stan max jest w silnikach m52 niezależnie od pojemności to 7,5 l nie wiem gdzie zamieściłeś aż pół l więcej
  • 11 miesięcy temu...
No właśnie a jak jest z M54B25 ja u siebie zalałem 6.5 l i mam minimum. Czy ilość pojemności układu podana przed producenta u mnie 6.5 oznacza minimum na bagnecie a litr miedzy min a max to wychodzi na to że do maks jest 7.5L?
