webasto z silnika do wnętrza samochodu
W moim BMW X5 e53 jest webasto do podgrzewania silnika. Zasłyszałem plotę że wystarczy dokupić "jakiś sterownik" i voila! mam grzanie w aucie. Średnio wierzę w takie cuda, więc się pytam: Czy da się webasto od silnika wykorzystać do podgrzewania wnętrza auta? Google coś tam pokazało ale niezbyt jasno...
W fabrycznej opcji z dogrzewaniem środka auta jest to samo webasto więc pewnie się da.
Poszukaj na forum był duży wątek na ten temat chyba w dziale z mechaniką i tam było to opisane co trzeba zrobić aby mieć dogrzewanie (w niektórych autach wystarczyło chyba tylko podpiąć pod kompa) i pilota.
Daj znać jak już czegoś się dowiesz... :)
Pozdr.
To prawda wystarczy dokupić sterownik z pilotem i jak dobrze pamiętam jakąś pompkę wody całość kosztowała mnie około 1500 zł ale było warto bo autka nie trzeba odśnieżać i jest ciepełko w środku kiedy zostawiam auto na parkingu i idę na zakupy.Ale uważać trzeba na akumulator bo webasto to pożeracz prądu.
Czy przypadkiem webasto nie powinno zużywać paliwa zamiast aku ?
Zużywa paliwo i sporo prądu.Zdaje się że w instrukcji jest ostrzeżenie aby nie używać webasto na postoju nie dłużej niż 30 minut ze względu na akumulator....
Webasto spala paliwo ale jego elektryka/elektronika + wentylator nawiewu nie działają na ropę/benzynę :D
