320d Nie odpala po zmianie software'u
Dałem swój pojazd do serwisu na diagnozę komputerową, żeby sprawdzić wtryski - trochę głośno pracowały i przy obciążeniu dymił. Serwisanci zaktualizowali mi software, bo ponoć był tak stary, (nigdy nie uaktualniany) że nie dałoby się nic ustawić, na tamtym. Komputer wykazał szereg błędów, jedną z nich było zużycie podgrzewacza świec żarowych. Ale ten błąd może dotyczyć też samych świec. (Co mnie oczywiście zdziwiło bo auto przy mrozie -15 st. odpalało po ok 20 sekundach, ale odpalało. Na drugą noc było -18 st i jak na zawołanie nie uruchomiłem silnika, musiałem na "zaciąg" (wiem, że to niezdrowe, ale była 8.00 rano i śpieszyłem się na egzamin :evil: ) notabene odpalił dopiero po dłuższej przejażdżce na holu. Niestety druga i trzecia noc mrozy już mniejsze - samochód nie odpala. Dodam jeszcze, że komputer wykazał, że 3 wtryski były wymienione kiedyś ale "nieprzypisane" do silnika - teraz dopiero przypisali co miało zaowocować brakiem dymienia, i rzeczywiście mniej dymi. Moje pytanie czy dziwnym zbiegiem okoliczności mogły z dnia na dzień paść świece lub podgrzewacz, czy coś namieszali w komputerze, i jechać do reklamacji? I ile może kosztować taki podgrzewacz, bo nigdzie nie mogę takiego elementu znaleźć.
Sprawdz sobie swiece zarowe czy sa ok metoda podana na forum. Wystarczy multimetr.
Świece masz padnięte raczej kolego jak przy takiej tem. nie możesz odpalić, u mnie dziś rano -22 stopnie i zapaliłem od kopa , świece zmieniłem sobie miesiąc temu.
Mam nadzieję, że to tylko świece, ale dziwi mnie cały czas fakt, że przez całą zimę odpalał, a nagle po ingerencji serwisu przestał. I wcale nie jest dużo zimniej.
Niestety po wymianie świec sammochód dobrze odpalał przy temperaturach w granicach 0 st. Dziś przy mrozie -5 st już były kłopoty ok 1 minuty kręcenia i kilkukrotnym podgrzaniu świec. Boję się co co będzie przy -20 bo planuję wyjechać na "Syberię".
A swiece byly padniete. Mi pali lepiej przy -5 niz +5 bo wtedy swiecy nie grzeje. Moze przekaznik nawala albo filtr paliwa zapchany.
Świeca była jedna padnięta, ale mechanik wymienił profilaktycznie wszystkie, bo ciężki dostęp. A jak zapytałem o ten podgrzewacz świec, to trochę ściemniał jakby nie wiedział o co chodzi, co zresztą by się zgadzało, bo w serwisie z kolei mi ściemniali, że to jest taka część, którą można tylko u nich zamówić (ASO) i koszt ok 400 zł! Sam też tego podgrzewacza nie mogłem znaleźć na realoem.pl...
Kolego widzę że jesteś z Kołobrzegu.... źle Ci wytłumaczyli , bo jeśli masz wymienione wszystkie świece a walnięty jest sterownik od grzania świec to nic ta wymiana nie dała! Jakbyś kiedyś w przyszłości chciał sprawdzić błędy to zapraszam na priva ! I nie kasuję tyle co serwis .... :wink:
Chiptuning Łódź
Mam jeszcze dwa głupie pytania :) czy bez tego sterownika da się uruchomić silnik, bo chciałbym uniknąć dużych kosztów wymiany i wysłać do gościa z Allegro ponoć naprawia, (powierzał mu już ktoś swój sterownik?) http://www.allegro.pl/item929944655_sterownik_swiec_zarowych_bmw_e46_e60_e90_x5_x3.html nie mam kanału u siebie w garażu musze poszukać gdzieś na mieście stąd to pytanie. I czy gdybym jednak kupił nowy sterownik trzeba go dodawać w komputerze, czy tylko wymieniam i działa, na zasadzie plug and play?
teraz w tych temperaturach silnik powinien odpalać bez problemów !!! Ja osobiście odpuściłbym kupno tego sterownika i przesunął przynajmniej na jesień .... a kanał znajdziesz na garażach za Netto :wink:
aha i nie musisz nowego sterownika dodawać w komputerze ....
Chiptuning Łódź
Szukałem pod rozrusznikiem ten sterownik, ale niestety nie znalazłem, odkryłem za to jakiś kabel (na załączonym zdjęciu) do niczego nie podłączony. Czy to nie jest właśnie od tego sterownika, czy możliwe że w serwisie go specjalnie odłączyli żebym do nich wrócił i zapłacił za nowy sterownik...?
http://img638.imageshack.us/img638/2282/20100313134m.jpg
a może nigdy nie miałeś tego sterownika , ktoś go wyciągnął chciał naprawić ale była lipa i już nie założył !
Chiptuning Łódź
Edytowane przez yoshimura01
Raczej był, bo jak napisałem w pierwszym poście, przed wizytą w serwisie normalnie odpalał przy -15st. Pytanie tylko czy jak przekaźnik jest zdjęty to jakim cudem teraz w ogole odpala przy temperaturach 0st do -5st. Jak nie ma sterownika to niegrzeją świece w ogóle czy zawsze na maxa?
Poniżej link do manual'a sprawdzenia świec żarowych itd:
viewtopic.php?f=69&t=97746
Świec już nie muszę sprawdzać bo mam wszystkie nowe.
ale przy temperaturze takiej jak mamy teraz każdy diesel odpali bez użycia świec żarowych!!!!!
Chiptuning Łódź
Pojawił się na Allegro sterownik do BMW (http://www.allegro.pl/show_item.php?item=961876664) podobno E46 mój model ale na sterowniku są takie numery:
7 786 821 03
E 5693P 12V
Gluhsteuergeral 4 -Zyl
BERU BMWG41 _25
Germany 268/01
0522120101 0000028913
Pytałem sprzedawcy o part number i teraz zgłupiałem, bo żaden nie pasuje do tego z Realoem: 12217801200 -> taki powinien być w moim aucie (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=12_1166&hg=12&fg=15) czy będzie pasował?
Powinieneś poznać czy była wpięta ta wtyczka czy nie. Jak widać, że w miare czysta to do serwisu i wojne robić :x
Już za dużo czasu minęło od mojej wizyty w serwisie, zdążyła się ubrudzić :(
Ale może ktoś napisać czy ten sterownik jest rzeczywiście do mojego silnika, i czy warto kupować używany?
